Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Sportello di Accesso: passo 1, immagine 1 di 1
    • Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • Questa vite resta agganciata allo sportello di accesso.
    • Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella cornice frontale con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a pulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come un detergente per vetri.
  3. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fai attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulisci con molta attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, altrimenti la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili quando accendi il display. Poggiare il vetro in orizzontale su un foglio di alluminio, con la superficie interna verso il basso, è un buon modo per tenerlo pulito.
  4. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Cornice frontale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
    • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
    • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
  5. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 5, immagine 1 di 1
    • Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
    • La parte superiore della cornice presenta un microfono collegato alla scheda logica. Solleva delicatamente la cornice per non danneggiare il cablaggio o il connettore del microfono tirando accidentalmente il cavo.
    • A questo punto, puoi staccare il cavo del microfono e rimuovere la cornice, oppure tenere il cavo del microfono attaccato e appoggiare la cornice sul piano di lavoro o sulla scocca del Mac.
    • Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
    • Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
    • Se tieni il microfono attaccato alla scocca, assicurati di non danneggiare accidentalmente il microfono o la scheda logica urtando la cornice allentata.
  6. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando rimonti la cornice:
    • Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
    • Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
  7. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Pannello Display: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Pannello Display: passo 7, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dalla presa sulla scheda logica.
    • Se occorre, devia il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
    • Quando rimuovi il pannello LCD, controlla la disposizione del cavo di controllo della temperatura del display. Nel rimontare lo schermo, assicurati che questo cavo non blocchi una delle viti inferiori di fissaggio della cornice anteriore.
  8. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da 5,3 mm che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
  9. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza la linguetta nera per estrarre il connettore del cavo dati del display dalla scheda logica.
  10. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le otto viti Torx T8 da 12 mm che fissano il pannello del display al case posteriore.
    • In base a quanto è vecchio il tuo driver, una punta Torx T9 potrebbe essere più adatta.
    • Solleva il pannello del display dal bordo sinistro e ruotalo verso il bordo destro dell'iMac.
  11. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 11, immagine 2 di 2
    • Con il pannello del display ancora sollevato, scollega i quattro cavi dell'inverter.
    • Durante la reinstallazione, posiziona i quattro connettori dei cavi dell'inverter negli spazi vuoti fra i componenti collegati al pannello posteriore per garantire il corretto allineamento del pannello del display.
    • Durante il riassemblaggio, puoi inserire i cavi dell'inverter nei rispettivi connettori femmina in qualsiasi ordine.
    • Se devi sostituire l'hard drive e hai un paio di mani in più, puoi prenderlo e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
  12. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Altoparlante sinistro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro dalla scheda audio tirandolo dritto lontano dalla sua presa.
    • Tira il connettore parallelamente alla faccia della scheda logica.
  13. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 13, immagine 1 di 1
    • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro dal canale nella ventola della CPU. Continua a deviare il cavo facendolo passare attraverso la parte inferiore della scheda IR e del dissipatore di calore.
  14. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 14, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo del sensore della temperatura ambientale estraendo il connettore dalla scheda logica.
  15. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 15, immagine 1 di 1
    • Se serve, risistema il cavo del sensore della temperatura ambientale rimuovendolo da sotto i cavi del pulsante di accensione.
  16. Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Torx T10 da 28 mm che fissa l'altoparlante sinistro al case posteriore.
    • Solleva l'altoparlante sinistro dal case posteriore. Non cercare di far scivolare via l'altoparlante perché c'è un perno di montaggio sotto la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante che lo ferma.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 4,829
