Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  6. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Estrarre con attenzione il cavo della fotocamera fuori dal connettore sulla scheda logica.
    • Though not recommended by iFixit staff, some users opt to omit this step completely. For information on this, see the step comments.
    • Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica. Tirando verso l'alto si rischia di danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.
  7. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 7, immagine 2 di 2
    • Spostare con attenzione il cavo piatto AirPort/Bluetooth affinché non sia d'intralcio mentre si rimuove il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo della fotocamera dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  8. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna più vicino alla scheda logica dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo dell'antenna dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  9. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le cinque viti seguenti:
    • Due viti con testa a croce da 10,3 mm
    • Due viti con testa a croce da 3,1 mm
    • Una vite con testa a croce da 5 mm
  10. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tirare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer verso l'alto, in prossimità del centro della parte laterale dell'unità ottica, finché non ci sia sufficiente spazio fra i due.
    • Allontanare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer dalla parte superiore dell'unità ottica.
  11. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio in prossimità della parte laterale dell'unità ottica.
    • Tirare il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer verso l'alto per scollegarlo dalla scheda logica.
  12. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Piegare il connettore del cavo del disco rigido allontanandolo da quest'ultimo.
  13. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 13, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  14. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,7 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  15. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tirare l'unità ottica verso l'alto, dal bordo più vicino al display e rimuoverlo dal case superiore.
  16. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Unità ottica: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Unità ottica: passo 16, immagine 2 di 2
    • Estrai il cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
    • Tira il connettore, non dal cavo stesso.
    • Svita le due viti a croce Phillips #0 nere che tengono fermo il piccolo supporto di montaggio in metallo. Trasferisci questo supporto alla nuova unità ottica o al supporto per disco rigido.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 113 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Great guide! Did this a while ago, but didn't get around to making a guide. Shame on me (I actually didn't figure out how to make a new product wiki and gave up. :p Good job! :)
rousp - Replica
Excellent guide. Replaced my SuperDrive in 1.5 hours with no issues.
Bob G - Replica
Great Guide, thanks i just did it and it works like a charm !!
joydivision78 - Replica
Great Guide! got a minidisk stuck in the disc drive and were able to get it out by taking the drive out. No way we could have done this ourselves without this detailed pictorial guide!
Deanne - Replica
Wow I did trackpad and optical...took my time, followed instructions. Everything is great now. Screws are small..i laid them out the way i took them out. thanks again
higasan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 52
Ultimi 30 Giorni: 222
Tutti i Tempi: 188,392
