Salta al contenuto principale
Sostituzione del pulsante di blocco del perno del Black and Decker Pivot MAX
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del pulsante di blocco del perno del Black and Decker Pivot MAX, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del pulsante di blocco del perno del Black and Decker Pivot MAX, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Premi e tieni premuto il pulsante di rilascio.
    • Ruota la camera del filtro della polvere in senso antiorario.
    • Rimuovj la camera del filtro della polvere.
  2. Sostituzione del pulsante di blocco del perno del Black and Decker Pivot MAX: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti da 10 mm dal corpo del motore con un cacciavite a croce Phillips #1.
  3. Sostituzione del pulsante di blocco del perno del Black and Decker Pivot MAX: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tira il coperchio della batteria verso l'alto e poi fallo scorrere via dal motore per rimuoverlo.
  4. Sostituzione del pulsante di blocco del perno del Black and Decker Pivot MAX: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unità batteria estraendola dal corpo principale.
  5. Sostituzione del pulsante di blocco del perno del Black and Decker Pivot MAX: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega il fascio di cavi a connessione rapida che collega il motore e la batteria situato nel vano portabatterie.
  6. Sostituzione del pulsante di blocco del perno del Black and Decker Pivot MAX, Pulsante di blocco del perno: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio dell'impugnatura togliendo le tre viti PH1 da 20 mm.
  7. Sostituzione del pulsante di blocco del perno del Black and Decker Pivot MAX: passo 7, immagine 1 di 1
    • Estrai il pulsante di blocco del perno.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jesse Sipes
Membro da: 11/06/17
586 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G6
3 Membri
5 Guide realizzate
4 Commenti
How does the fan blade come off
Darcy Lee - Replica
Darcy, there are a lot more steps for that. You have to pry off the grey ring around the motor housing, then unscrew the housing. Once you are able to remove the motor assembly from the rest of the vacuum, you flip it over and the fan blade is a flat disk mounted on the opposite side of the motor drive. Carefully pry it out. (A step by step with pics would help make a lot more sense of this.)
Brad Kik -
The thermal fuse cannot get it from B&D.
I have a bad one the vacuum starts and stops. Where can I buy the fuse?
George Chryssanthou - Replica
@fixit_18 you cannot replace the fuse. This device is not intended to be repaired. This tutorial is useless as parts are not available. Anyone who has one of theses knows it and will likely have to fabricate their own replacement parts…… I need a battery and will be building one from scratch….
paddy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,929
