Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A
Visualizzazioni: 2324
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
87
Tutti i Tempi:
2.324
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Attrezzi Non Corretti
Contribuisci a rendere migliore questa guida usando i giusti strumenti nelle immagini e/o nel testo.
In Lavorazione
Questa guida è un work in progress. Ricarica periodicamente per vedere le ultime modifiche!
Questa guida fornisce istruzioni dettagliate sulla sostituzione del pannello dei pulsanti HP Prime per la calcolatrice grafica HP Prime G8X92AA. Il pulsante è bifacciale con da un lato il punto di aggancio per la batteria e dall'altro l'interfaccia per i pulsanti. Se i pulsanti del dispositivo non riescono a trasmettere le sequenze di tasti, potrebbe essere necessario sostituire la pulsantiera.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Attenzione: i passaggi 1-3 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A, Prerequisiti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo.
      • Capovolgi il dispositivo con la parte frontale rivolta verso il basso in modo che il retro del dispositivo sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A, Disassemblaggio: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A, Disassemblaggio: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A, Disassemblaggio: passo 2, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite Phillips #00, rimuovi le due viti da 4,5 mm che fissano il coperchio della batteria situato nella parte inferiore centrale del dispositivo.
      • Rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A, Sostituzione: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A, Sostituzione: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A, Sostituzione: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A, Pannello dei pulsanti: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A, Pannello dei pulsanti: passo 4, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 4,5 mm che fissano il pannello posteriore al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usando uno spudger, solleva delicatamente i pannelli anteriore e posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Utilizzando un cacciavite Phillips #00, rimuovi le undici viti da 3 mm che fissano la scheda della batteria / il pannello dei pulsanti situati nella metà inferiore del dispositivo.
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai leva delicatamente sulla clip di fissaggio che fissa il cavo a nastro al lato superiore sinistro della scheda.
      • Utilizzando pinzette di plastica, scollegare delicatamente il cavo a nastro dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti della calcolatrice grafica HP Prime G8X92A: passo 7, immagine 3 di 3
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai leva delicatamente verso l'alto sulla scheda della batteria / pannello dei pulsanti dal basso per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 2,324
