Salta al contenuto principale
HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement
Visualizzazioni: 2311
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
80
Tutti i Tempi:
2.311
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Attrezzi Non Corretti
Contribuisci a rendere migliore questa guida usando i giusti strumenti nelle immagini e/o nel testo.
In Lavorazione
Questa guida è un work in progress. Ricarica periodicamente per vedere le ultime modifiche!
This guide provides detailed instruction on HP Prime button panel replacement for the HP Prime graphing calculator G8X92AA. The button is dual sided with one side the docking point for the battery and the other the interface for the buttons. If the buttons of the device fail to transmit keystrokes you may need to replace the button panel.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Attenzione: i passaggi 1-3 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Prerequisites: passo 1, immagine 1 di 1
      • Power down the device.
      • Flip the device face side down so the back of the device is facing up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Disassembly: passo 2, immagine 1 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Disassembly: passo 2, immagine 2 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Disassembly: passo 2, immagine 3 di 3
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 4.5 mm screws securing the battery cover located at the bottom center of the device.
      • Remove the cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Button Panel: passo 4, immagine 1 di 2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Button Panel: passo 4, immagine 2 di 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 4.5 mm screws securing the back panel to the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Using a spudger, gently pry apart the front and back panels.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eleven 3 mm screws securing the battery board/button panel located at the bottom half of the device.
      • Using a plastic opening tool, gently pry the retaining clip securing the ribbon cable to the top-left side of the board.
      • Using plastic tweezers, gently unplug the ribbon cable from the board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Using a plastic opening tool, gently pry upward on the battery board/button panel from the bottom to remove.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 2,311
