Introduzione
Usa questa guida per sostituire un disco rigido non funzionante.
Panoramica Video
Rimuovi le dieci viti seguenti:
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
Rimuovere i quattro punti di fissaggio Torx T6 da 6,0 mm dai lati del disco rigido.
Trasferire queste viti nel nuovo SSD.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 248 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
Start with the corners but after that it dose not matter
Is it possible that my early 2011 macbook pro has T7 screws on the hd instead of the mentioned T6?
I tried removing the screws with a T6 and no luck, the driver seems to be too small. Thanks
Did everything as instructed for a new drive and now constantly getting three beeps. Can't resolve it. Apple says my RAM is wrong but I didn't touch it!
