Introduzione
Utilizzare questa guida per sostituire completamente il disco rigido del Mac mini.
Strumenti
Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
Due viti Torx T8 da 6,6 mm
Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
in fase di montaggio:
Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
Utilizzare i due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il lato superiore del case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini.
Premere contemporaneamente le due levette di plastica nei lati all'estrema sinistra e destra della scheda I/O verso la parte centrale di quest'ultima, rimuovendola dal case esterno.
Estrarre il gruppo della scheda logica dal case esterno solo finché il bordo della scheda I/O non si trova a circa 1,27 cm dal bordo del case esterno in alluminio.
Rimuovere la striscia di nastro che fissa il cavo del disco rigido a quest'ultimo.
Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
Rimuovere le due viti Torx T8 da 6,2 mm dall'altro lato del disco rigido.
Rimuovere con attenzione la copertura del disco rigido.
If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 350 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
61 Commenti
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
royl123 -
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
That is an AMAZING tip!!!
I've done about a dozen mac mini to SSD upgrades over the past few years but I've only owned a logic board removal tool for my latest upgrade.
I was struggling to get the drive pegs into the grommet, and the usual 'turn it upside down and giggle it around' trick just wasn't working for me.
I tried getting a spudger underneath the drive to lift it up into the grommet holes but there wasn't enough clearance to get any leverage.
I used the mini opening tool with one end underneath the drive, and the center portion sticking out perpendicular to the motherboard (I'll add a picture) to lift the drive up and into place.
I too heard the satisfying click and it was glorious...
THANK you so much for the idea to use the logic board removal tool. It's now a permanent fixture in my new iFixit Pro Tech Toolkit (which is TOTALLY worth the money btw).
