Salta al contenuto principale
Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U, Custodia esterna della console: passo 1, immagine 1 di 1
      • Con la parte inferiore della console rivolta verso l'alto, rimuovi le seguenti 6 viti nascoste sotto agli adesivi bianchi e quadrati:
      • Tre viti a croce Phillips #000 lunghe 5,1 mm
      • Due viti Tri-wing Y0 lunghe 6,1 mm
      • Una vite Tri-wing Y1 da 13,2 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ruota la console di 180 gradi così le bocchette di ventilazione sono rivolte verso di te.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 7,1 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 3, immagine 2 di 2
      • Sul lato opposto delle bocchette di ventilazione, fai scorrere la cover del pannello frontale all'indietro e tirala verso l'alto per toglierla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sul fondo della console, sotto alla copertura frontale rimossa precedentemente, rimuovi le tre viti Tri-wing Y1 da 13,2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 5, immagine 3 di 3
      • Sul retro della console, solleva e rimuovi la cover superiore principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia rivolto verso di te.
      • Su ogni lato della console, rimuovi la vite a croce Phillips #0 da 3,5 mm che collega il lettore DVD al pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia sul lato destro e il cavo a nastro sia visibile.
      • Il cavo a nastro è collegato al sistema da una leva che trattiene la linguetta blu. Solleva questa leva verso l'alto per sbloccarla.
      • Solleva verso l'alto sulla linguetta blu per rilasciare il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U, Lettore DVD: passo 9, immagine 1 di 1
      • Su ogni lato del lettore DVD, rimuovi le due viti di montaggio a croce Phillips #0 da 4,6 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 10, immagine 2 di 2
      • Ruota il dispositivo in modo che la fessura dell'unità disco sia visibile.
      • Un cavo a nastro è collegato al lato inferiore destro dell'unità disco. Il cavo a nastro può strapparsi se non viene rimosso correttamente.
      • Solleva l'unità disco dal supporto e giralo verso destra come fosse un libro.
      • Utilizza uno spudger per liberare il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del Lettore DVD per Nintendo Wii U: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'unità disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kim Arre
Membro da: 01/11/13
5.812 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Membri
96 guide realizzate
49Commenti sulla guida
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - Rispondi Condividi
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
What do you mean by change out the logic board?
gingindua - Rispondi Condividi
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger - Rispondi Condividi
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 100
Ultimi 30 giorni: 506
Tutti i Tempi: 95,291
