Salta al contenuto principale
Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della batteria al retro della console portatile.
    • Rimuovi la copertura della batteria dal retro del DSi XL.
  2. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dal DSi XL.
  3. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro coperture di gomma delle viti del case inferiore facendo leva su di loro con una puntina.
  4. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti a croce Phillips che fissano il case inferiore al resto del DSi XL.
    • Quattro viti argentate da 5,3 mm
    • Due viti nere da 5,3 mm
    • Una vite nera da 2,5 mm
  5. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il DSi XL e apri il display.
    • Inserisci uno spudger tra il case superiore e quello inferiore nell'angolo in basso a sinistra del DSi.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il bordo inferiore del case superiore per liberare i ganci che fissano il case superiore al case inferiore.
  6. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 6, immagine 2 di 2
    • Chiudi il display e capovolgi il DSi XL.
    • Solleva il case inferiore dal bordo frontale.
    • Ruota il case inferiore allontanandolo dal DSi.
    • Il case inferiore non può ancora essere rimosso completamente dal momento che è ancora collegato alla scheda madre.
  7. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva il connettore di scheda SD/pulsante del lato destro dalla sua presa.
    • Solleva il connettore del pulsante del volume/pulsante del lato sinistro dalla sua presa sulla scheda madre con uno spudger.
  8. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda Wi-Fi dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la scheda Wi-Fi. È collegata alla scheda madre tramite un cavo antenna.
  9. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo Wi-Fi dalla sua presa sull lato inferiore della scheda Wi-Fi.
  10. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo del microfono dalla scheda madre.
    • Fai leva da sotto il cavo.
  11. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della fotocamera.
    • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per tirare via il cavo a nastro della fotocamera dal connettore ZIF.
  12. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del touchscreen.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo del touchscreen dal suo connettore sulla scheda madre.
  13. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 13, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo della retroilluminazione dal suo connettore sulla scheda madre.
  14. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display inferiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il display inferiore del cavo dati dal suo connettore sulla scheda madre.
  15. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 15, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione dal suo connettore sulla scheda madre.
  16. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 16, immagine 1 di 1
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, solleva il cavo della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti che fissano la scheda madre al case superiore:
    • Una sola vite argentata a croce Phillips da 2,5 mm
    • Quattro viti a croce Phillips nere da 3,7 mm
  18. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 18, immagine 1 di 1
    • Reindirizza i cavi del microfono e dell'antenna attraverso lo slot della scheda madre.
  19. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 19, immagine 2 di 2
    • Ruota la scheda madre fuori dal case inferiore.
    • La scheda madre non può ancora essere completamente rimossa. È ancora connessa dal cavo a nastro dei dati del display LCD superiore.
  20. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display superiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo dati del display superiore dal suo connettore al di sotto della scheda madre.
    • La scheda madre è adesso libera dal case superiore.
  21. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL, Pulsanti: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cuscinetto in gomma dal retro dei pulsanti.
  22. Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL: passo 22, immagine 2 di 2
    • Apri leggermente il display e allontana ciascun pulsante dal case superiore.
    • Rimuovi tutti i quattro pulsanti dal DSi XL.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
128.138 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 99
Tutti i Tempi: 9,980
