Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la copertura della scheda madre con bobina NFC e di ricarica su un Huawei P30 Pro.
Aprire il Huawei P30 Pro danneggerà il sigillo adesivo impermeabile sul dispositivo. Se non vuoi sostituire l'adesivo impermeabile, il dispositivo funzionerà normalmente, ma perderà la sua impermeabilità.
Ti servirà un adesivo di ricambio per rimontare le componenti durante il riassemblaggio.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Appoggia un iOpener scaldato al retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni l'iOpener appoggiato per almeno 2 minuti.
Applica una ventosa sul fondo del vetro posteriore il più possibile vicino al bordo.
Solleva il vetro posteriore tirando la ventosa fino a formare una piccola fessura tra il vetro e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura creatosi.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo tutto il bordo sinistro del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
Se fai fatica a far scorrere il plettro, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Usa ancora il tuo iOpener per riscaldarlo.
Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra.
Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Svita le dieci viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni al contrario. Applica dell'adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Controlla la comunità Risposte per aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Hallo,
erstmal Super Anleitung. Danke dafür.
Ich hätte noch ein paar Fragen. Und zwar ist mein Backcover von meinem Huawei P30 pro nach einem Sturz gebrochen. Ist es möglich, es selber auszuwechseln und dabei den Spritzwasserschutz, sprich den Schutz Ip68 zu erhalten? Und wenn ja, welchen Kleber sollte ich dafür verwenden? Auch wüsste ich gerne, ob es vielleicht reicht die Risse mit dem Kleber zu versiegeln, so dass ich das Backcover gar nicht austauschen muss!?
Sonnige Grüße
Rafael
