Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'apertura del tuo telefono danneggerà le guarnizioni impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere oppure, se non sostituirai l'adesivo, stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi.
    • Prepara un'iOpener e riscalda il retro del telefono lungo il bordo sinistro per circa due minuti. Contribuirà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il case posteriore.
    • Può essere necessario riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte finché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante. Ma stai attento a non surriscaldare il telefono – il calore può danneggiare il display OLED e i componenti interni della batteria.
  2. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • L'adesivo è disposto come si vede nella prima immagine, che mostra l'interno della cover dopo la rimozione.
    • Visto dall'esterno, taglierai l'adesivo in queste aree:
    • Strisce di adesivo spesse
    • Strisce di adesivo sottili
    • Evita di far leva o tagliare in questa zona per proteggere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  3. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fissa una ventosa sulla cover posteriore, il più vicino possibile al bordo riscaldato.
    • La ventosa non aderirà bene sulla parte incurvata del vetro, perciò evita di metterla sul bordo stesso.
    • Se la cover posteriore del telefono è rotta, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarla con del nastro adesivo tenace o ad incollare la ventosa in posizione con della supercolla (cianoacrilica) e lasciarla poi asciugare prima di procedere.
    • Solleva il lato sinistro della cover con la ventosa per aprire una piccola fessura fra il case posteriore e il telaio.
    • Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa, ma con la ventosa devi soltanto aprire una fessura molto piccola per inserirci il tuo attrezzo.
    • Se non riesci, riscalda di nuovo per ammorbidire di più l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda molto velocemente quindi è probabile che dovrai riscaldarlo più volte.
    • Se stai usando un iOpener, segui le istruzioni per evitare di surriscaldarlo, altrimenti il pacco di gel potrebbe scoppiare.
  4. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Il vetro posteriore può rompersi se eserciti una forza eccessiva o provi a far leva con un attrezzo metallico.
    • Una volta che il plettro è inserito, puoi anche mettere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per indebolire l'adesivo su cui si interverrà nei passi seguenti.
    I strongly advise using a modeling knife to cut the adhesive when you get a sufficient gap otherwise you may easily break the corners of the extremely thin back glass on the phone (as I did).
    Michael De Angelis - Replica
    There are NO "Opening Picks" in the repair kit!!!!!
    CA Winters - Replica
  5. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • E' utile lasciare il plettro in posizione e prenderne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro evita che l'adesivo appena tagliato aderisca di nuovo.
  6. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a tagliare l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono.
    • Scalda di nuovo la cover posteriore secondo necessità per evitare che l'adesivo si raffreddi e si solidifichi.
    • L'area incollata è più larga in questo punto, devi inserire il tuo plettro più in profondità nel telefono per staccare completamente il pannello.
    • Può di nuovo essere utile lasciare il plettro di apertura in posizione e prenderne un altro per il passo seguente.
  7. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Taglia l'adesivo residuo lungo il bordo superiore e il lato destro.
    • Puoi danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali se inserisci il tuo plettro troppo in profondità. Lavora con cautela e orientati con lo schema del passo 2.
  8. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la cover posteriore.
    • Solleva la cover posteriore dal lato sinistro e aprila un po' come se fosse un libro.
  9. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  10. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Per riconnettere il cavo del sensore impronte digitali in fase di rimontaggio, posiziona prima la cover posteriore finché il connettore del cavo sia perfettamente allineato con il suo zoccolo.
    • Poi premi il connettore con l'estremità piatta del tuo spudger per farlo delicatamente scattare in posizione.
    • Se hai le mani sottili, riuscirai forse a premere il connettore in posizione con le dita. Stai soltanto attento a non forzare sul cavo.
    • Questo passo richiede pazienza e un po' di esperienza. Prenditi tutto il tempo necessario e non forzare il connettore quando lo inserisci di nuovo.
  11. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per rimontare il pannello posteriore:
    • Usa prima delle pinzette per staccare ogni adesivo residuo dalla cover posteriore e dal telaio del telefono. Poi pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per predisporre la superficie all'applicazione del nuovo adesivo.
    • Stacca la protezione dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro con la scocca del telefono e premi con forza il vetro sul telefono.
    • Per rimettere al suo posto la cover posteriore oppure per installarla senza usare adesivo pretagliato, segui questa guida.
    • Ricordati di accendere il tuo telefono e controllare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e di chiudere di nuovo il telefono.
    • Se preferisci, puoi rimontare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i grossi pezzi di adesivo che potrebbero impedire alla cover di allinearsi bene. Dopo il rimontaggio riscalda la cover e premila per fissarla bene. Il telefono non sarà più resistente all'acqua, ma di solito offre una forza di adesione più che sufficiente.
    • Può essere necessario trasferire la cornice della fotocamera sul tuo nuovo componente. Se questo è il tuo caso, segui la nostra guida alla sostituzione della cornice della fotocamera.
  12. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus, Cover posteriore in vetro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus, Cover posteriore in vetro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Se installi un nuovo pannello posteriore di vetro, dovrai anche trasferire il sensore impronte digitali sul nuovo pannello secondo le istruzioni seguenti:
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul sensore impronte digitali per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al vetro posteriore.
    • Premi delicatamente ma saldamente sul sensore impronte digitali dal lato esterno del pannello di vetro fino a staccare l'adesivo che lo fissa.
    • Se non riesci a staccare il sensore impronte digitali, riscalda di nuovo e/o fai scorrere con cautela un plettro lungo il bordo del sensore per tagliare l'adesivo.
    There is a small plastic bracket between the fingerprint sensor and the back plate. Make sure this is on your replacement part, the sensor doesn’t adhere right without it. If it isn’t, transfer it over from the old plate. In my infinite wisdom, I ended up breaking the new part trying to press the sensor into place.
    zwinkey98 - Replica
  13. Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Se l'adesivo del sensore impronte digitali è intatto, può essere utilizzato; se è danneggiato, dovresti rimuovere tutta la vecchia colla e applicarne di nuova.
    • Dopo aver rimosso il vecchio adesivo, pulisci i bordi del sensore impronte digitali con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%), poi applica il nuovo adesivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.299 Reputazione
416 Guide realizzate
17 Commenti
If I don't have a microwave to heat the iOpener, can i boil it for a few seconds maybe?
Nick F - Replica
I’d highly recommend skipping the iOpener all together and just buy some isopropyl alcohol (found at most Walgreen/RiteAids/Walmarts) and some q-tips instead. Even with the iOpener as hot as they say to get it and hours of letting the heat soak into the adhesive, I still ended up cracking my rear panel glass in the corners, which makes removal even harder/dangerous with shards of glass falling off.
Scott -
@Nick sure, you even can put some noodles while you cook your s8.
Jaro Alekseenko - Replica
If the back is very cracked, it will be a lot harder!
bartonjenn314 - Replica
If I'm purchasing the Tesa 61395 Tape separately, which size did I need? The 1mm?
Ana Hernandez - Replica
Hi Ana, I’d recommend the 1 mm tape, as it can fit into the small edges around the cover.
Adam O'Camb -
Will using the Tesa 61395 1mm Tape also ensure a watertight seal (similar to the default IP68 rating)? Or will I never be able to trust my phone around water again after replacing the back glass?
Tom Bard - Replica
Hi Tom! Unfortunately, using Tesa tape won’t guarantee any kind of seal. Using a rear cover adhesive strip instead would add some water resistance—definitely more than tape—but I still wouldn’t trust an opened phone to be watertight at all.
Adam O'Camb -
Do I need to purchase another Fingerprint sensor if the one currently on my phone works properly??
The Nerd You know - Replica
You shouldn’t need to, as long as it still works and the ribbon cable isn’t damaged. You will need to remove it from the rear glass panel and transfer it to the new rear panel you’re installing. Word of caution though: you have to buy the fingerprint sensor replacement adhesive separately as it doesn’t come with the rear glass panel adhesive kit. This seemed a bit misleading to me, but I found out the hard way and ended up having to buy some tape locally to get it done. I’m not sure why they don’t include it in the kit, since the camera and flash adhesive is included.
I personally used isoproyl alcohol (and avoided the iOpener) to remove the fingerprint reader carefully. I also avoided separating the fingerprint reader from its circuit board assembly, because otherwise there is another gasket you’d have to replace.
Scott -
Be careful not to remove the pad from fingerprint sensor.
Miroslav Pálka - Replica
I have replaced back glass but it looks a little lose , I do not know how to fix it.
Matt B - Replica
Highly recommend putting books (a few pounds of them) on it on a hard flat surface after installation of the new adhesive, for at least 30 minutes. As long as everything is lined up properly between the rear cover and the phone, it should go back to being nearly perfectly flush (no gaps for water to get in).
Scott -
Definitely use isopropyl alcohol instead of the iOpener. Wait 10-15 minutes after using the alcohol. The iOpener does not reach high enough temperatures for long enough to significantly weaken the adhesive properly. Worked on it for hours (followed the guide to a T) and still cracked my glass to figure this one out. Don’t make the same mistake (same goes for the battery adhesive as well, use a syringe and isopropyl alcohol as well for that one too).
Scott - Replica
Where is the rest of this? How do I put it back together? Where do these glue strips go? What orientation? The green one didn't fit and I have no idea what to do with the blue one. The link for reassembly doesn't match, even slightly, to what I have. Overall I am not very impressed with any of these guides.
Jon Christensen - Replica
If you have a 3D printer, you can just heat the bed to 70-80 Celsius, set the phone on it face-up, and let it cook for about 8-10 minutes before prying at it. Little isopropanol from a swab around the edges after it cooks and it should be easier to remove. Just don't forget about it. Excessive heat can damage several parts.
PsychoSunshine178 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 128
Tutti i Tempi: 46,177
