Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scalda la cover posteriore del tuo Xperia Z3 per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Tira la cover posteriore con una ventosa e infila un plettro di apertura nella fessura che si è creata.
    • Muovi il plettro con cautela lungo i bordi per allentare l'adesivo su tutti i lati del telefono.
    • Non infilare il plettro troppo in profondità sotto la cover posteriore per non danneggiare i componenti all'interno del telefono.
  2. Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3: passo 2, immagine 2 di 2
    • Dopo che l'adesivo attorno ai bordi è stato allentato, forza l'apertura della cover posteriore con la ventosa.
    • Usa delle pinzette per tirare verso l'esterno le due strisce nere che sono collegate due pezzi di adesivo disposti sulla batteria.
  3. Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira con delicatezza all'esterno le strisce nere con le linguette adesive.
    • Non tirare mai le strisce verso l'alto ma sempre lateralmente. È facile che si rompa la striscia adesiva sotto la cover. In questo caso devi usare una scheda di plastica per staccare, con cautela, la cover posteriore; se necessario applica ancora del calore.
  4. Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Sony Xperia Z3: passo 4, immagine 2 di 2
    • Dopo aver tirato via le strisce adesive, puoi sollevare la cover posteriore e rimuoverla.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
62%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
123.787 Reputazione
189 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 6,347
