Salta al contenuto principale
Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
    • La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.
    • Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
  2. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
    • Rimuovi la batteria dal DS Lite.
  3. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
  4. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il case inferiore al corpo del DS Lite:
    • Due viti a croce Phillips dorate da 4,3 mm
    • Una vite Tri-Wing nera da 3,9 mm
    • Una vite a croce Philips cromata da 3,3 mm
    • Tre viti Tri-Wing cromate da 5,5 mm
  5. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover dallo slot del Game Pak prima di continuare.
    • Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
    • Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
    • Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
  6. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il case inferiore dal resto del DS Lite.
    • Tira con attenzione. Alcune unità sono sigillate con adesivo e tirare troppo forte può danneggiare l'interruttore dell'alimentazione.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'interruttore di alimentazione e il cursore del volume siano correttamente allineati con i rispettivi interruttori sulla scheda madre.
  7. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Grilletti: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Grilletti: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva entrambi i grilletti dal DS Lite.
    • I pulsanti dei grilletti sono ben poco vincolati da gancetti e molle. Non perdere nessuno di questi pezzi.
    • La seconda immagine mostra la corretta configurazione del gruppo del grilletto per scopi di rimontaggio.
  8. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna Wi-Fi dal suo attacco sulla scheda Wi-Fi.
  9. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda Wi-Fi dal suo incavo sulla scheda madre.
  10. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per separare il bordo destro della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • La scheda Wi-Fi è fissata alla scheda madre con uno strato di adesivo.
    • Rimuovi la scheda Wi-Fi dal DS Lite.
  11. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai tirare il cavo dell'antenna tra il lettore delle cartucce del DS Lite e la scheda madre. Tiralo lentamente e fermati se senti della resistenza per evitare di danneggiare il cavo o la scheda madre.
    • Usando uno spoudger, posiziona con cura, tenendolo delicatamente premuto verso il basso, il cavo dell'antenna (con il suo connettore rivolto verso l'alto e lontano dalla scheda madre) nello spazio tra i chip sulla scheda madre.
    • Lentamente e attentamente tira il cavo dell'antenna finché il suo connettore si trova sotto il lettore delle cartucce del DS Lite.
    • Continua a tirare finché il connettore esce da sotto il lettore dal bordo destro.
    • Durante il rimontaggio, mentre cerchi di reinfilare il cavo sotto il lettore, il cavo potrebbe annodarsi o fare resistenza. Se succede, prova a far passare un pezzo di filo prima. Quindi lega il filo al connettore del cavo e tira il filo, guidando il connettore oltre ogni ostacolo.
  13. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o il bordo di uno spudger per sollevare con attenzione l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro del touch screen.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sulla presa stessa.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro del touch screen dalla sua presa.
    • Non sollevare la linguetta oltre i 90 gradi, altrimenti si romperà.
  14. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
  15. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Apri lo schermo abbastanza da poter usare un dito per spingere il bordo anteriore della scheda madre lontano dalla scocca superiore.
    • Non cercare di rimuovere la scheda madre: è ancora collegata allo schermo superiore con il suo cavo a nastro LCD.
  16. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo superiore.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
    • Tira la scheda madre lontano dalla DS Lite per scollegare il cavo a nastro dello schermo superiore dalla sua presa sulla scheda.
    • Rimuovi la scheda madre dalla DS Lite.
    • Ora puoi aprire l'aletta di bloccaggio dello schermo inferiore come fatto per quella dello schermo superiore e rimuovere lo schermo inferiore dalla scheda madre.
  17. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Scocca superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 8,3 mm che fissano la scocca superiore al gruppo dello schermo.
  18. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 18, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo dello schermo superiore verso destra, attraverso la fessura nella scocca.
    • Spingi il cavo a nastro attraverso la fessura.
  19. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente la scocca superiore dallo schermo, assicurandoti che il cavo a nastro non si impigli.
  20. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 20, immagine 2 di 2
    • Una volta fatto passare il cavo a nastro nella fessura, tira i cavi dell'antenna e del WiFi attraverso la fessura nella scocca superiore.
    • Rimuovi la scocca superiore dal Nintendo DS Lite.
  21. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Cornice dello schermo superiore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Cornice dello schermo superiore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa una puntina per affissione o un chiodino per rimuovere le quattro coperture in plastica delle viti sulla cornice anteriore.
  22. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 22, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano la cornice posteriore dello schermo a quella anteriore.
  23. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno spudger per rimuovere entrambi i piedini in gomma dalla cornice anteriore dello schermo.
  24. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa entrambe le mani per far scorrere delicatamente la cornice posteriore verso l'alto.
    • La cornice posteriore si muoverà solo di circa 2 mm.
  25. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger nella fessura tra tra la cornice anteriore e posteriore dello schermo e fai leva su quella anteriore per separarle.
    • Rimuovi la cornice posteriore dal gruppo dello schermo.
  26. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Microfono: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Microfono: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Microfono: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva e sollevare entrambi gli altoparlanti dai loro alloggi e appoggiali sul retro dello schermo.
    • Gli speaker contengono dei magneti che li terranno insieme, aiutandoti a tenerli dove non siano di intralcio nei passi successivi.
  27. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite: passo 27, immagine 3 di 3
    • Iniziando dall'angolo in alto a destra, usa entrambe le mani per separare lentamente lo schermo dalla cornice anteriore.
    • Continua a separarli lungo il bordo superiore e sinistro dello schermo.
    • Infine spingi lo schermo verso l'alto, lontano dalla cornice anteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere lo schermo LCD: il suo cavo a nastro attraversa ancora la cornice anteriore.
  28. Sostituzione cornice schermo frontale Nintendo DS Lite, Cornice Schermo Frontale: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimane la cornice dello schermo frontale.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
40.720 Reputazione
67 Guide realizzate
4 Commenti
Final step is missing on pulling the ribbon through front bezel caused me to break cable. Thanks a lot ! DS is ruined
smithsats - Replica
Final step is missing ribbon removal but paying careful attention, you can roll the cable up and pull it through. Remember to never be forceful!
Jimmy Speegle - Replica
If you’re planning on a full disassembly (e.g. full shell replacement) this is the best guide to help.
Casey - Replica
There’s a few steps missing at the end. After separating the lcd screen adhesive from the front bezel, you need to run the wifi, mic, and lcd ribbon cables through the hole to remove the screen completely (be careful with this, take out the mic and wifi cable first, then gently roll the lcd ribbon cable until it fits through the hole). If you’re replacing the front bezel, You’ll want to take the metal ring on the bottom left, and the hinge piece on the bottom right (when looking at step 28 image). They should both come out easily especially the hinge piece, assuming a broken hinge. Those need to be put on the new bezel. There is a small piece of plastic in the hinge piece, don’t lose it! It can come out leave holes where the power indicator light is. Make sure that piece of plastic is in the hinge piece before putting it in the new bezel, it requires some force to put in AND take out!
Michael Rodriguez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 218
Tutti i Tempi: 46,125
