Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cordino di regolazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cordino di regolazione, Valuta il danno: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Valuta il danno: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Valuta il danno: passo 1, immagine 3 di 3
    • Valuta lo stato del cordino di regolazione: se è danneggiato, allentato o completamente assente.
    • Se il cordino originale è presente, prendi nota di:
    • Design: come il cordino è inserito nell'indumento (ad esempio, attraverso le tasche o un anello in gros-grain).
    • Blocca-cordino: come il cordino passa attraverso il blocca-cordino.
    • Altri componenti: se il cordino è utilizzato con altri accessori rigidi come tappi alle estremità o dischi di plastica trasparente.
    • Se il cordino è completamente assente, consulta il Passo 3.
  2. Sostituzione cordino di regolazione, Rimuovi il cordino danneggiato: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Rimuovi il cordino danneggiato: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Rimuovi il cordino danneggiato: passo 2, immagine 3 di 3
    • Su entrambe le estremità del cordino:
    • Utilizza delle tronchesi per rimuovere la punta del cappuccio terminale.
    • Estrai l'estremità del cordino dal cappuccio e disfa il nodo.
    • Rimuovi la base del cappuccio terminale ed eventuali dischi di plastica (se presenti).
    • Indossa occhiali di protezione.
    • Conserva tutte queste parti.
    • Sfila il cordino rilasciando la tensione dai blocca-cordino e tirandolo fuori completamente dall'indumento.
    • I nodi alle estremità del cordino possono anche essere tagliati per una rimozione più rapida (consulta l'immagine #2). Se lo fai, aggiungi 2,5 cm (1 pollice) alla misura del Passo 3.
  3. Sostituzione cordino di regolazione, Misura e taglia il nuovo cordino: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Misura e taglia il nuovo cordino: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Misura e taglia il nuovo cordino: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il cordino non è allentato o mancante di parti, usa il vecchio cordino come riferimento per misurare e tagliare la lunghezza appropriata per uno nuovo.
    • In alternativa, per misurare e tagliare un nuovo cordino senza il vecchio:
    • Misura la lunghezza dell'orlo.
    • Aggiungi la distanza che il cordino percorre per entrare e uscire dai blocca-cordino.
    • Aggiungi 5 cm (2 pollici) per tenere conto di un margine di cucitura di 2,5 cm (1 pollice) su ciascuna estremità.
    • Aggiungi un ulteriore 2,5 cm (1 pollice) se i nodi alle estremità del cordino sono stati tagliati nel Passo 2.
    • Usa un accendino per sigillare le estremità tagliate del cordino.
    • Smaltisci responsabilmente i pezzi rotti.
  4. Sostituzione cordino di regolazione, Infila il cordino nell'orlo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Infila il cordino nell'orlo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Infila il cordino nell'orlo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un infilacordino di plastica per far passare il nuovo cordino attraverso l'orlo.
    • Una volta passato attraverso l'orlo, verifica che la lunghezza del cordino sia corretta.
    • Infila il cordino attraverso eventuali blocca-cordino e le linguette in gros-grain associate.
  5. Sostituzione cordino di regolazione, Infila il cordino nelle tasche: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Infila il cordino nelle tasche: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Infila il cordino nelle tasche: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa un infilacordino di plastica, un uncino, un ago da sarta (bodkin) o uno spillo da sicurezza per infilare le estremità del cordino nelle tasche.
  6. Sostituzione cordino di regolazione, Fissa il nuovo cordino: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Fissa il nuovo cordino: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Fissa il nuovo cordino: passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila il disco di plastica e la base del cappuccio terminale sull'estremità del cordino.
    • Fai un nodo all'estremità del cordino. Tiralo bene e taglia o sigilla via eventuali eccessi.
    • Tira il cordino in modo che il nodo si trovi all'interno della base del cappuccio terminale.
    • Verifica che il nodo non passi attraverso il cappuccio terminale.
    • Sostituisci la punta del cappuccio terminale facendola scattare in posizione.
  7. Sostituzione cordino di regolazione, Test di funzionalità e controllo qualità: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Test di funzionalità e controllo qualità: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Test di funzionalità e controllo qualità: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira le estremità del cordino per assicurarti che siano ben fissate e che il cordino funzioni correttamente.
    • Testa il funzionamento del cordino su ciascun blocca-cordino.
    • Fai un controllo finale sulla lunghezza del cordino quando i blocca-cordino sono allentati e il cordino è disteso naturalmente:
    • Troppo stretto: non c'è abbastanza cordino. L'orlo si arriccerà.
    • Troppo largo: troppo cordino. Il cordino in eccesso si arrotolerà dentro l'orlo o penderà liberamente dai blocca-cordino.
  8. Sostituzione cordino di regolazione, Risoluzione dei problemi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Risoluzione dei problemi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cordino di regolazione, Risoluzione dei problemi: passo 8, immagine 3 di 3
    • VARIAZIONI: Esistono molte varietà di cordini su una vasta gamma di prodotti Patagonia. Le tecniche e i passaggi descritti in questo tutorial possono essere riorganizzati o modificati per adattarsi alle circostanze.
    • CORDINO MANCANTE: Se il cordino è completamente assente, usa anelli in gros-grain, occhielli e rivetti come indizi contestuali. In alternativa, prova a cercare foto dell'articolo su Patagonia.com, WornWear.com e tramite la ricerca immagini su Google.
    • CAPPUCCIO: I cordini dei cappucci possono essere più complessi, con più lunghezze di elastico che si intrecciano tra loro. Fai attenzione a esaminare la posizione dei cordini nel cappuccio prima di rimuoverli.
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Monica ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Katherine Anick-Jenkins
Membro da: 12/18/24
157 Reputazione
1 Guida realizzata
Patagonia Membro di Patagonia
Community
9 Membri
143 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 163
Ultimi 30 Giorni: 645
Tutti i Tempi: 7,487
