Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura posteriore DualShock 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura posteriore DualShock 3, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
  2. Sostituzione copertura posteriore DualShock 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Premi la copertura posteriore tra gli stick analogici e solleva leggermente il bordo inferiore dal controller.
  3. Sostituzione copertura posteriore DualShock 3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore DualShock 3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Spingi leggermente la copertura posteriore verso il bordo superiore del controller per superare i grilletti R2 e L2.
    • Tira via la copertura posteriore dal resto del controller, stando attento a non far saltare i 2 grilletti.
    • Se per sbaglio i grilletti vengono rimossi, abbiamo una guida per riattaccarli.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
i have a different dualshock 3 than yours. mine is built in a different way and has a different battery
MasterKlaus Produtions (Swe0b) - Replica
Sony did that throughout the Dualshock 3’s production as they found out what would cause them to malfunction and fixed the issue. It should be alright as long as you are able to replace the battery when needed.
Aiodensghost -
iran:
نحوهی تعویض طلق دسته پلی سه هم بذارین. لطفان
مجید محمدی - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 87
Tutti i Tempi: 24,804
