Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D, Smonta la custodia frontale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D, Smonta la custodia frontale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Installa la batteria, accendi il dispositivo, e attendi che l'obiettivo si estenda. Usa guanti di gomma o copri dita e svita delicatamente l'anello dell'obiettivo in senso antiorario.
    • Svita le tre viti che fissano il coperchio antipolvere.
    • Al termine, spegni il dispositivo e assicurati che l'obiettivo si ritragga normalmente.
  2. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria e stacca delicatamente l'adesivo nello scomparto della batteria.
    • Per la versione D della macchina fotografica, è presente un cavo a nastro sotto l'adesivo, quindi fai attenzione a separarlo delicatamente.
  3. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti all'interno dello scomparto della batteria.
    • Apri lo scomparto della pellicola e svita le cinque viti, facendo caso che quella contrassegnata con una "H" è nascosta sotto una pinza a molla. Le viti sono di diverse lunghezze e devono essere etichettate come riferimento durante la loro reinstallazione.
    • Svita le tre viti in basso.
  4. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sulla custodia frontale sono presenti diverse clip che possono essere aperte delicatamente usando una leva di plastica lungo le fessure. Apri lentamente la custodia frontale.
    • C'è una linea di gomma impermeabile intorno al bordo della custodia frontale, e sono presenti anche dei cavi. Quando utilizzi degli strumenti, non inserirli troppo profondamente. (Per maggiori informazioni, fai riferimento allo smontaggio dell'iPod).
  5. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dissalda i quattro cavi contrassegnati con l'indicatore n°1 giallo.
    • Dissalda i quattro cavi contrassegnati con lìindicatore n°2.
    • Dissalda il cavo dati con tre contatti contrassegnato con l'indicatore n°3.
    • Dissalda il cavo dell'obiettivo con tre contatti contrassegnato con l'indicatore n°4.
    • Dissalda il cavo del pulsante con tre contatti (questa macchina potrebbe essere stata riparata in passato e utilizzato cavi volanti) contrassegnato con l'indicatore n°5.
  6. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'esterno per rimuovere la piastra di copertura sinistra.
    • Svita 2 viti.
  7. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la parte interna dal lato destro. Fai attenzione a non rompere il cavo delle funzioni superiore (le macchine normali hanno un cavo morbido, contrariamente al mio) e il cavo dati (il cavo dati dovrebbe essere piegato e collocato nello spazio tra il condensatore).
  8. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 8, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti sotto il cerchio rosso, che sono le due file di cavi utilizzate per collegare l'obiettivo e la scheda principale.
    • Dissalda i 5 contatti che si collegano all'unità del flash.
  9. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 9, immagine 3 di 3
    • Dissalda il cavo negativo della batteria.
    • Svita 2 viti.
    • Dissalda il cavo positivo della batteria.
    • Togli il flash/modulo di alimentazione.
  10. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita la vite contrassegnata con il 5.
    • Usa uno strumento per rimuovere la saldatura dal contatto con il numero 6.
    • Il nastro biadesivo sulla sinistra è distribuito da 1 a 4.
    • Per prima cosa, rimuovi delicatamente i contatti dei pulsanti 1 e 2 ed estraili dalla fessura.
    • Poi, utilizza uno strumento per rimuovere delicatamente la scheda principale con il numero 3.
    • Tieni presente che ci sono dei componenti anche sul retro della scheda principale, quindi fai attenzione a non romperli.
  11. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ora la scheda principale dovrebbe essere sollevata in questo modo.
    • A questo punto, la scheda madre e i moduli del mirino sono ancora collegati insieme, e non è necessario smontare questa parte. È sufficiente per sostituire il cavo dell'obiettivo.
  12. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente lo schermo LCD e il pulsante di scatto da entrambi i lati (fai attenzione all'adesivo), svita le due viti contrassegnate.
    • Il mirino e la scheda principale possono essere completamente rimossi.
  13. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 13, immagine 3 di 3
    • Svita le 6 viti, prestando attenzione alle 2 viti laterali.
    • Togli il modulo dell'obiettivo.
    • Foto 2: svita le 2 viti, rimuovi delicatamente l'adesivo nell'angolo in alto a sinistra, e rimuovi lo schermo della luce.
    • Foto 3: svita le 3 viti per rimuovere l'obiettivo e il modulo dell'otturatore.
  14. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 14, immagine 1 di 1
    • Questo è il cavo FPC otturatore.
    • Usa la scala di resistenza di un multimetro per testare i cinque contatti e le dita dorate del cavo. Se la resistenza è infinita, indica che il cavo è rotto.
    • Inoltre, i due cavi sottili collegati al motore dell'otturatore nella parte inferiore devono essere collegati direttamente alle dita dorate e misurati come continui.
  15. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 15, immagine 1 di 1
    • Presta attenzione alla posizione originale di piegatura e installazione del cavo e utilizza il nastro biadesivo per fissarlo.
    • Alcune parti richiedono lubrificazione, quindi applica una piccola quantità di grasso.
    • Evita di utilizzare un lubrificante liquido per evitare che si infiltri nell'otturatore e causi malfunzionamenti.
  16. Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile dell'otturatore Yashica T5D: passo 16, immagine 2 di 2
    • Quando riassembli, segui la sequenza di smontaggio (si consiglia di registrare un video per rivedere e trovare tutte le informazioni perse come ad esempio come posizionare il cavo).
    • Per il cavo dati della versione D, è possibile utilizzare una striscia di carta con adesivo su un'estremità per tirarlo indietro.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
javamonk
Membro da: 04/02/14
537 Reputazione
2 Guide realizzate
3 Commenti
Awesome guide! I have a couple T4 and T5 cameras I'm working on, but I haven't found the culprit yet. A lot of them had leaky capacitors near the viewfinder, with one camera having a bunch of corroded traces due to the spilled electrolyte. Wiring jumper cables and installing a new cap seemed to solve the issue on this camera.
The other cameras have the same issue (lens move back in completely when the camera is powered off, and the lens sometimes gets "stuck" when the shutter is fired), but replacing the cap didn't fix the issue.
The shutter flex cables all measure out fine. Have you been able to find any other common issues with these cameras? I'd love to know and see if that fixes one or two of my Yashicas!
Leonhard Bokowski - Replica
My camera was sometimes "stuck" before, the track on flex sometimes not connection well(and "stuck").
You can measure the 5 thick tracks on flex using a multimeter, twist the cable check if the connection stable.
And inside the lens, there's a optoisolator sit on flex, if the shutter not open, or the optoisolator fail, lens will "stuck" too.
javamonk -
Hey Javamonk! Really really really appreciate you taking the time to make this guide. This is huge! I'm curious if you've come across an T4 Zooms that have an issue where, even with fresh batteries inserted, the battery alert remains blinking.
greystephenson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 107
Tutti i Tempi: 497
