Introduzione
Questo è un veloce tutorial su come sostituire la boccola in ottone da cuscinetto
Cosa ti serve
Basta tirarla con un dito, dovrebbe essere abbastanza facile da rimuovere.
Basta svitare entrambe le viti M6 usando una brugola da 5 mm.
Basta spingere o tirare il tubo centrale e spingere la boccola in fuori.
Aggiungi i cuscinetti al foro rivolto verso "fuori".
Aggiungi una rondella M5 da 1 mm sul cuscinetto, sul bordino rivolto verso fuori.
Basta mettere la molla al suo posto. Puoi usare un piccolo cacciavite a taglio per aiutarti.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Washers need to be 1mm or 0,1mm ? https://www.loziska-rc.com/85440090?sear... will these be good?
1mm exactly, that's about the space left between the bearing and the plate.
edit : Yes those should be fine.
Hi,
You mention F605ZZ (14x5x4mm) but all F605ZZ I find are 14x5x5mm.
Are you sure yours are 4mm wide ?
Thanks in advance and excellent idea and guide by the way !
they are indeed 5mm wide, my bad. I will correct the post !
