Introduzione
Questa guida è pensata per aiutare le persone il cui reMarkable non è più supportato dalla garanzia, quindi inizia questa riparazione solo se non hai più l'opportunità di far riparare il tuo dispositivo dal produttore!
Visto che la piastra posteriore di alluminio di questo dispositivo è incollata alla cornice in plastica, è molto difficile da aprire e richiudere. Non consiglio di iniziare la riparazione senza gli strumenti adeguati e senza esperienza pregressa nelle riparazioni.
Non mi prendo nessuna responsabilità per danni fatti seguendo questa guida e, come ho detto prima, cerca di contattare il servizio clienti ufficiale reMarkable prima di tutto!
Cosa ti serve
Per prima cosa, assicurati che il tuo reMarkable sia completamente spento prima di iniziare il processo di riparazione.
Attenzione: Non far entrare in contatto lo schermo con alcool o con dei solventi che contengono alcool, perché questi potrebbero danneggiare il dispositivo.
Rimuovi sia la striscia di gomma inferiore sia quella superiore. Vedrai 6 piccole viti a croce Phillips al di sotto di esse.
Rimuovi tutte e 6 le viti.
La piastra posteriore di alluminio è incollata al dispositivo e dovrai trovare un buon attrezzo per fare leva per riuscire a separarlo dalla struttura in plastica.
La colla tiene fermi tutti e 4 i lati insieme, inoltre la colla si trova anche verticalmente e nella parte centrale.
La parte più difficile è iniziare nel punto nel quale la piastra posteriore ha uno spazio abbastanza grande (tra la piastra posteriore e il dispositivo) per poter inserire l'attrezzo per far leva senza piegare la piastra di alluminio.
Inizia da uno degli angoli superiori. Rimuovi lentamente e attentamente la piastra di alluminio posteriore con un attrezzo per far leva che sia abbastanza resistente e che possa entrare tra la piastra e il dispositivo.
Ci sono 6 viti in entrambi i lati e 3 al centro nella parte superiore. Rimuovi tutte (6+6+3) e 15 le viti. (Le 2 viti nella parte inferiore non hanno bisogno di essere rimosse).
Dopo che tutte le viti sono state rimosse la cornice di plastica potrà essere separata dal telaio che tiene ferma la scheda madre principale. C'E' ANCHE DELLA COLLA/FILLER TRA LE DUE PARTI! Quindi fai attenzione a separare i due pezzi.
Tira/fai leva sul connettore della batteria verso l'alto per staccarla dalla scheda madre.
Usa una batteria simile per sostituire l'originale.
La batteria è tenuta ferma da colla. Usa un attrezzo resistente per rimuoverla dal suo alloggiamento.
Rimuovi tutti i connettori se vuoi sostituire la scheda madre. Tutti i connettori funzionano in maniera simile: devi staccare la parte nera del connettore ed estrarre i cavi. Le uniche due eccezioni sono il connettore della batteria che bisogna semplicemente tirare verso l'alto. Stessa cosa per il connettore coassiale del WiFi.
Ci sono 6 viti con rondelle speciali che fissano la scheda madre al telaio.
È interessante che anche l'altro lato della scheda madre contiene degli elementi vicino alla CPU che richiede un foro a semicerchio nella cornice... Interessante decisione di design.
Rimuovi le 2 viti che tengono fermo il pannello dei tasti/USB al suo posto.
Disconnetti il cavo a nastro dal pannello girando e tirando verso l'alto la parte nera posteriore del connettore (guarda l'immagine).
Illustrazione su come il tasto di accensione e il cavo del WiFi sono connessi alla parte superiore della scheda madre.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
The one thing I’m having difficulty with is simply identifying the proper battery. Suggestions/source would be greatly appreciated. Unfortunately “similar to” doesn’t give much guidance.
@crawfordlong, Unfortunately, it looks like Remarkable isn’t too keen on the end user replacing their own battery so they don’t provide the specific battery you would need. I did find this on their website. You could probably contact them directly and ask about battery specs? They’ll probably warn you about it voiding your warranty, but it’s worth a shot.
They have been awful. Completely ghosting any request for technical information after I rebuffed their attempt to turn a tech support request into an upsell opportunity (for a new tablet). I’m unlikely to support them in the future at this point, given the way they’ve handled this. I would have been fine with almost any answer, up to and including “I’m sorry, we do not recommend and do not assist with out of warranty self-repairs.” But losing all interest in communicating after I declined to spend several hundred dollars to replace a device that might simply need a battery? Horrendous.
I had a broken tablet, so I got it from there… but as far as I see from these old pictures a 3.7V 3000mAh battery with size 2867144 what was installed here. If you unable to find exact same size then I would go with any fitting size which is closely matching.
Obviously, if you do not know what you are doing then please DO NOT play with the battery! It can cause fire or other type of damages!!!
R,
PS: quick search gave me this (I have not tried to install it or buy it - this is only a search result)
The issue I’m running into is the connector + number and nature of wires (everything I’m finding has a single +/- wire pair, not 2 pair + yellow). Frustrating. (And your warning is both appreciated and received, but I’m comfortable with the attempt.)
