Introduzione
Questa guida ti insegnerà come aprire un BaByliss i-Pro 45 per cambiare le batterie.
Sono richieste tre batterie AAA da 1,2 V con lamelle da saldare sulla scheda madre.
L'apertura del dispositivo rappresenta una buona occasione per pulirlo completamente. Sotto la testa/lame, potrebbero rimanere incastrati alcuni peli.
Cosa ti serve
Rimuovi il tappo di gomma che copre la vite.
Rimuovi la vite sotto il tappo.
Rimuovi le due viti sotto le lame con un lungo cacciavite a croce Phillips.
Apri le parti di plastica che mantengono il circuito in posizione.
Inizia a sollevare dalla coda.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Personally, I have been using this hair clipper for many years and it works perfectly well. Today I have to replace the battery. Can anyone tell me what the battery model is and if I need to use a soldering iron to replace it?
It is mentioned above:
3x AAA 1.2V batteries with U-lips are required to be soldered onto the motherboard.
So yes, a soldering iron is required, and the battery must have lips (i.e. not the standard AAA batteries you can find in any shop).
Fuss -
