Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓La batteria non dura più molto? Sostituiscila (richiede delle saldature).
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Inserisci lo strumento di apertura per iPod di grandi dimensioni nella fessura tra la scocca anteriore e il pannello posteriore dell'iPod, al di sopra del connettore dock. Il bordo dello strumento deve essere rivolto verso il pannello posteriore, in modo da evitare graffi accidentali sulla scocca anteriore in alluminio anodizzato.
Inserisci uno strumento di apertura per iPod di piccole dimensioni nella fessura sul lato del jack per le cuffie del Nano, con il bordo dello strumento rivolto verso il pannello posteriore.
Allarga delicatamente la fessura esistente premendo e muovendo leggermente lo strumento di apertura di piccole dimensioni in prossimità di ciascuna delle due clip al pannello posteriore, spingendo le clip verso il centro del Nano fino a sganciarle entrambe.
Inserisci uno strumento di apertura per iPod nella fessura in prossimità dell'angolo superiore sinistro del Nano e muovilo per sganciare le tre clip lungo il bordo superiore del pannello posteriore.
Dopo esserti assicurato che tutte le clip siano sganciate, separa le due metà dell'iPod.
Il pannello posteriore è ora separato dall'iPod.
Dopo aver rimosso la copertura posteriore, il retro del tuo iPod Nano dovrebbe essere come nell'immagine.
Prima di procedere, rimuovi la banda metallica EMI evidenziata tirandola via dall'adesivo sulla scheda madre.
Spingi la punta di uno spudger sotto l'adesivo e verso la batteria per separarlo dalla superficie della scheda madre.
Inizia a separare l'adesivo attorno ad uno che cavi esterni, quindi liberalo dai due spazi tra i cavi ed infine spingi lo spudger sul retro dei cavi per rimuoverlo completamente dalla scheda madre/contatti della batteria.
Usando uno spudger, fai leva sulla batteria per separarla dall'adesivo che la fissa alla sua protezione.
Inizia a fare leva sotto l'angolo in alto a destra della batteria e continua lungo il perimetro finché si è sollevata abbastanza da poterla prendere con le dita.
Rimuovi la batteria dalla sua protezione.
Per aprire i fori della saldatura, usa un aspirastagno su un lato della scheda mentre tieni il saldatore sull'altro lato del circuito stampato.
Salda la connessione appoggiando momentaneamente il saldatore contro il contatto, premendo la saldatura sul contatto (sciogliendola) e rimuovendo velocemente sia la saldatura che il saldatore dal contatto. La saldatura dovrebbe fissarsi attorno al cavo della nuova batteria, connettendolo saldamente al contatto sulla scheda madre.
Salda gli altri due cavi della batteria allo stesso modo, stando attento a non saldare insieme i contatti.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 142 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24Commenti sulla guida
I have one suggestion about replacing the back cover after you are all done (If you did not purchase a new replacement cover). I noticed that in the process of removing the back cover, the metal clips get bent up. This causes the cover to be very loose when you replace it (this is the "considerable damage" I presume the article talks about. In order to get a tight fit, you must press down the clips very gently. One of the tack welds came off of mine, and I had to remove one of the metal tabs because it was useless, so be careful. Anyway, keep this in mind and you won't have to buy a new back cover. Thanks for the article, it really helped!
This is NO EASY TASK. Much HARDER than the steps shown here. There is no way in !@#$ the plastic tool will separate the case...but I am sure someone will say there is.
Not I though.
I will be purchasing the back case now since it is obvious to me after receiving the replacement battery in the mail that I am going to butcher this thing up and the clips.
Peace.
I successfully opened the ipod with a walmart brand set that contained a large and small plastic tool. You gotta work it.
