Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline, Rivestimento Esterno: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disconnetti tutti i cavi dalla console e capovolgi l'unità per vedere la base.
  2. Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 2, immagine 3 di 3
    • Individua i 6 piedi della base. Tirali fuori usando uno spudger per svelare le viti.
    • Nota: Uno dei piedi si trova sotto lo sticker mostrato in foto. Se togli questo sticker annullerai qualsiasi garanzia con Sony.
  3. Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi tutte le sei viti da 4,0 mm dalla base dell'unità usando un cacciavite a croce Phillips #1.
  4. Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 4, immagine 3 di 3
    • Iniziando dall'angolo dove ci sono le porte di accensione ed Ethernet, apri il rivestimento esterno usando uno spudger e continua a girare intorno all'intera unità.
    • Nota: Puoi usare le mani per avere maggiore forza per separare i due pezzi dal rivestimento esterno.
  5. Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline, Batteria dell'orologio: passo 5, immagine 1 di 1
    • Individua la batteria dell'orologio nella sezione anteriore di destra dell'unità. La batteria ha una forma circolare con fili rossi (+) e neri (-) collegati alla scheda madre.
  6. Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Alza verso l'alto il connettore dalla scheda madre con delle pinzette in modo deciso.
  7. Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline: passo 7, immagine 2 di 2
    • Alza e rimuovi gentilmente la batteria dal suo scompartimento con uno spudger.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10Commenti sulla guida
Ich wollte die Batterie wechseln, aber bei meiner PS2 Slim ist an der Stelle der Stecker des Laufwerkes fest? Und ich kann weit und breit keine Batterie entdecken. Weiß jemand warum das so ist? Gibt es verschiedene Revisionen, so dass die Batterie noch woanders sitzen könnte?
Lupo - Replica
So for anybody stumbling across this in recent times: the newer revisions (starting with SCPH-7700x?) have a standard CR2032 coincell battery holder on the mainboard and not this custom wired battery. In order to get to the battery holder on the mainboard, the console must be disassembled further. See the mainboard guide here on iFixIt on how to do that.
Philipp -
This does not explain how to get the battery out of the black plastic, replace it, and put the wires back. That's the most important part!
Patrick Lewis - Replica
I believe that is because the clock battery is sold as a single unit. So there is no way to replace the actual battery inside.
Shahyah Darioosh -
Yeah, the battery’s a special-made CR2032 with two leads spot-welded onto the contact surfaces. You see it if you carefully remove the heat-shrink. Don’t EVER try to spot-weld or solder onto a lithium battery yourself. Just type “cr2032 cmos” or “cr2032 with leads” into your favorite parts store’s search bar. It should cost between three and ten us dollars. Keep the original, as you may need to salvage the original wired connector—these are made for a wide variety of (mostly-dell-laptop) applications, so the new battery will likely have a slightly different connector. If that’s the case, clip the original wires as near to where they connect to the battery as possible. Then, splice the original battery’s connector onto the new battery’s leads while maintaining polarity and remembering to insulate any bare wire that remains. Just tightly loop any excess wire after plugging the replacement in. Use a little strip of masking tape if you’re concerned about chassis pinching.
Allen Smith -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 110
Ultimi 30 Giorni: 704
Tutti i Tempi: 53,851
