Introduzione
Questa guida mostra come sostituire la batteria del Samsung Galaxy A5 (2017).
L'apertura del Samsung Galaxy A5 (2017) danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Non scaldare il tuo telefono. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare la batteria e la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
Inserisci un plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura verso l'angolo inferiore sinistro, tagliando l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi. Inserisci un nuovo plettro di apertura e inizia a tagliare l'adesivo sul lato sinistro del telefono.
Found it impossible to lift the back with out cracking the glass. However, once it was cracked and I didn’t care so much it was quicker to lie a hairdryer on it’s side and basically just peel the cover off (shattering the glass in multiple places). I’d recommend just factoring in a replacement back cover as part of replacing the screen, and then this step becomes a lot easier and less frustrating!
Falls man den Jimmy besitzt, sollte man lieber diesen dafür benutzen. Dieser Schritt funktioniert damit wesentlich leichter als mit dem Plektrum.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la cover della scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della batteria.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura nell'estremità inferiore della batteria e inizia a far leva sull'angolo inferiore destro.
Sposta lo spudger nell'angolo inferiore sinistro della batteria e fai leva lì.
Falls man den Jimmy besitzt, sollte man lieber diesen dafür benutzen. Dieser Schritt funktioniert damit wesentlich leichter als mit dem Spudger.
Rimuovi la batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare dell'altro adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo e premila in posizione per 5-10 secondi.
Per prestazioni ottimali ed evitare errori dal lato software, calibra la tua batteria appena installata: scaricala sotto il 10%, poi ricaricala ininterrottamente fino al 100%.
Altre 58 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
