Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015, Display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015, Display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015, Display: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il telefono.
      • Se il tuo display è crepato, puoi coprire il pannello frontale di nastro adesivo per proteggerti dai frammenti di vetro e avere una migliore presa per sollevarlo.
      • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul bordo dello schermo. Concentrati prima sui bordi e poi sulla parte inferiore.
      • Solleva leggermente lo schermo con un iSclack o una ventosa per inserire un plettro di apertura nella fessura.
      • All'inizio inserisci solo la punta del plettro e falla scorrere lungo il bordo per allentare la colla. Per il momento non intervenire sulle parti superiore e inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 2, immagine 3 di 3
      • Quando la colla è sufficientemente morbida sul lato, puoi sollevare leggermente lo schermo per inserire un plettro di apertura sotto lo schermo.
      • Prendi un secondo plettro e fallo scorrere lungo il bordo inferiore.
      • Stai attento nella zona dei due tasti (vedi il passo seguente per orientarti). Prenditi tutto il tempo necessario e abbi pazienza.
      • Ripeti il passo precedente e questo dall'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa di nuovo l'iOpener per riscaldare le parti inferiore e superiore e continuare ad allentare l'adesivo.
      • Puoi ora spostare i plettri nella parte inferiore, vicino al pulsante home, e da qui eventualmente aprire lo schermo verso l'alto.
      • Non aprire interamente lo schermo. È sempre collegato alla scheda madre. Il foglia dorato dietro il display può staccarsi e rimanere incollato al telaio centrale. Potrai riattaccarlo più tardi.
      • Se il tuo display funziona sempre, fai attenzione a non strappare il pannello frontale dal display. Non intervenire sulla parte superiore per evitare di tagliare i cavi flessibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 4, immagine 3 di 3
      • Nell'angolo superiore destro si trova il connettore del display. Usa uno spudger per staccarlo.
      • Ora puoi rimuovere lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le dieci viti Phillips #00.
      • Solleva i due sensori touch nella parte inferiore del telaio con uno spudger. Puoi saltare questo passo se farai attenzione mentre rimuoverai il telaio centrale dal case posteriore più tardi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il vassoio della scheda SD e il vassoio della scheda SIM.
      • Usa un Jimmy per sollevare il telaio centrale sulla parte sinistra del telefono, dove si trova la batteria.
      • Fai attenzione a non perforare la batteria sottostante.
      • Rimuovi il telaio centrale insieme ai suoi componenti dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2015: passo 7, immagine 3 di 3
      • Disconnetti il connettore della batteria con uno spudger.
      • Inserisci uno spudger o un plettro di apertura fra il telaio centrale e la batteria per separarla dall'adesivo.
      • Il telaio intorno alla batteria è molto fragile e si danneggia facilmente. Se l'adesivo dietro la batteria è troppo tenace, bisogna usare un iOpener per ammorbidirlo.
      • Rimuovi la batteria dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit EU Team Membro di iFixit EU Team
Staff
37 Membri
2.693 guide realizzate
11Commenti sulla guida
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Tim GUndert - Rispondi Condividi
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Alex - Rispondi Condividi
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Laura Virginia Gómez Ramos - Rispondi Condividi
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
m.brown350 - Rispondi Condividi
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
Tobias Isakeit - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 142
Tutti i Tempi: 62,885
