Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017), Sostituzione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy A3 (2017) è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa una piccola ventosa per creare una fessura nel bordo inferiore del Galaxy A3.
    • Inserisci un plettro di apertura e fai scorrere la punta fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi.
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e, partendo dal basso, inizia a tagliare l'adesivo del lato sinistro del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
    • Usa di nuovo un iOpener se l'adesivo diventa duro da tagliare. Nell'intero corso del processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non si è indebolito a sufficienza.
    • Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono la cover posteriore.
    • Prima di applicare del nuovo adesivo, rimuovi ogni traccia di quello vecchio dalla cover e dalla scocca e pulisci le aree con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017), Scheda madre con antenna NFC: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le due coperture della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere la parte superiore della cover della scheda madre.
    • La cover è fissata con dei piccoli ganci di plastica. Cerca di non romperli nel corso dell'operazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per sollevare la cover della scheda madre che comprende l'altoparlante e l'antenna NFC, quindi rimuovila.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017), Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo flessibile della batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017), Rimozione batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura nell'estremità inferiore destra della batteria e inizia a fare un po' di leva.
    • Sposta lo spudger nell'angolo inferiore sinistro della batteria e fai leva lì.
    • Non inserire lo spudger troppo in profondità, fermati all'intaglio della sua estremità piatta. Vedi il prossimo passo per ulteriori istruzioni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 11, immagine 2 di 2
    • Da qui in poi fai attenzione:
    • Fai leva solo nelle aree delimitate in giallo (bordo).
    • Evita di far leva all'interno dell'area indicata in rosso (centro). Questa è la faccia inferiore del display.
    • Inserisci lo spudger sotto la batteria, ai lati del vano, per tagliare l'adesivo rimasto fino a liberare la batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 (2017): passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile., accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo e premila in posizione per 5-10 secondi.
Per prestazioni ottimali e per evitare errori dovuti al software, calibra la tua batteria appena installata: scaricala sotto il 10%, poi ricaricala ininterrottamente fino al 100%.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.949 guide realizzate
5Commenti sulla guida
La batteria nuova,presenta la protezione, ovviamente tolta ma rimane ancora la colla
Immagino vada tolta per consentire di fare contatto con il display tack??!
gloriagiannecchini4 - Rispondi Condividi
Ho sostituito la batteria al mio Samsung a3, sul retro vi è resto di colla dovuta alla protezione. Immagino vada tolta per far contatto. Giusto?
Very instructive and easy to follow battery replacement guide!
CSD
Carsten S Due - Rispondi Condividi
Unfortunately I had no iOpener or proper spudgers at my disposal, so I found that a pretty thin and flat plastic (!) spatula and a hairdryer also worked. The spatula was about as wide as the battery and fit perfectly in the pocket near the bottom of the phone and the battery. A bit of gentle heat from the hairdryer and by using the spatula as a lever the battery popped out in no time.
Thomas - Rispondi Condividi
Hi, My Samsung Galaxy A3 2017 gets hanged while running and shuts down while two buttons stay lit for a few seconds then totally shut down and I have to start it with volume down and power button, or else it doesn't start. It happens many times in a day. can this be a battery issue? Also sometimes the first system doesn't work too then I disconnect the battery and connect it to the charger then I disconnect the charger and connect the battery and if I press the power button it starts again. Can this be a battery issue? Any idea? Thanks in advance.
Harry Potter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 207
Tutti i Tempi: 49,429
