Introduzione
Le Plantronics Voyager Legend sono delle cuffie Bluetooth, con delle funzionalità comode come una durata della batteria estesa e una porta di carica magnetica facile da usare. Grazie a queste funzioni, i problemi di alimentazione possono essere gestiti di conseguenza, per assicurarsi un ciclo vitale del dispositivo più lungo. Questa guida ti mostrerà come smontare attentamente l'unità principale, rimuovere i circuiti interni di alimentazione, rimuovere e sostituire la batteria e rimontare l'unità per aumentarne il ciclo vitale.
Cosa ti serve
Rimuovi la copertura esterna protettiva morbida.
Usa una pistola termica (o un asciugacapelli) per scaldare l'unità principale delle Plantronics Voyager Legend. Questo ammorbidirà l'adesivo che fissa la copertura all'alloggio.
Usa la punta di un piccolo spudger in metallo per iniziare a separare la copertura dall'alloggio.
Usa la parte arrotondata dello spudger per staccare delicatamente il resto della copertura.
Rimuovi i tasti di accensione e del volume.
Usa delle pinzette di precisione per rimuovere il tasto del volume sollevandolo dal suo alloggio.
Usa delle pinzette di precisione per rimuovere il tasto del volume, segnandoti il suo orientamento, sollevandolo dal suo alloggio.
Inizia la rimozione dei circuiti della batteria.
Usa la parte piatta di uno spudger per iniziare a sollevare contro l'aletta in metallo del bordo superiore dell'unità della scheda logica.
Dopo averla sollevata abbastanza, usa la punta dello spudger per finire di sollevarla. Lo puoi fare infilando la punta dello spudger nel foro sul lato opposto alla porta di carica.
Accedi ai contatti della batteria.
Usa delle pinzette di precisione per rimuovere il nastro adesivo trasparente ambrato che copre la batteria. Questo svelerà un pezzo più piccolo di nastro adesivo trasparente ambrato che copre i contatti della batteria.
Usa delle pinzette di precisione per rimuovere il pezzo di nastro adesivo più piccolo, scoprendo i contatti.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso usando un adesivo per riattaccare la copertura protettiva morbida all'alloggio in plastica.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
nice guide...
where could you order a replacement battery? ebay and others do not sell the exact replacements... or do they?
Excellent Guide!
Battery appears to be available (Via Google Search): AHB480832PK 3.7v 100ma
How to put it back again ? and is it gonna be how it used to be ? with the rubber being torn apart ??
1. I dont really think you need to remove the rubber. It gets stretched and torn and doesn't go back the same even with adhesive. I think the black plastic "cap" can be removed without fully removing the rubber. Other than that the repair worked ok, but it doesn't look/feel the same so I ended up buying another one anyway and now this is my spare. It's a fairly delicate/complex operation and probably not worth the effort.
I agree. I left the rubber intact on mine for that very reason, only slightly unsticking the edge with the guitar pick, which enabled me to pop the hard plastic panel/cap off reasonably easily. I did manage to break the clip at the top edge (above the power button) but a small drop of superglue was all that was needed to fix it. It definitely feels the same as before, so I’m glad I spent the AUD$30 for the battery instead of another AUD$130 for a new headset. It’s a shame to waste otherwise perfectly working hardware.
Also, for anyone who is currently running on a firmware version older than v110, if your PLT Hub software alerts you to upgrade to v110 (I was running v109), it is possible you will have issues with unstable call audio (media audio plays fine). If you experience this problem, you can check my solution (involving a downgrade and a reset) here: https://community.polycom.com/t5/Bluetoo...
Otherwise, just stay on v109!
tony -
