Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria PS Vita Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria PS Vita Slim, Pannello Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il sistema sia completamente spento e che la scheda SD e le cartucce di gioco siano state rimosse prima dell’inizio della riparazione.
    • Tutte le viti da 6,35 mm sono state rimosse utilizzando una punta J00 dal Pro Tech Toolkit di iFixit.
    • Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, rimuovile come mostrato.
  2. Sostituzione batteria PS Vita Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PS Vita Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
    • Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
  3. Sostituzione batteria PS Vita Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PS Vita Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PS Vita Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il passo successivo richiederà lo strumento di apertura.
    • Si prega di separare con cautela la parte posteriore dalla parte anteriore. Dovrai scollegare il piccolo cavo a nastro all'interno prima di rimuovere completamente la parte posteriore. Altrimenti potresti finire per danneggiare i nastri all'interno.
    • Mentre separi il pannello posteriore, fai leva con attenzione intorno. Sentirai rumori schioccanti mentre giri e questo è un buon segno.
    • Dopo aver rimosso il pannello posteriore, dovrai rimuovere lentamente e con attenzione i nastri che collegano l'hardware per accedere alle parti necessarie da riparare.
  4. Sostituzione batteria PS Vita Slim: passo 4, immagine 1 di 1
    • Una volta che i nastri sono stati rimossi, la parte posteriore può essere completamente rimossa e puoi accedere all'hardware all'interno.
  5. Sostituzione batteria PS Vita Slim, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PS Vita Slim, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PS Vita Slim, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • La batteria dovrebbe essere visibile a questo punto della guida.
    • Usando uno spudger, fai leva delicatamente verso l'alto sul connettore della batteria. Non rimuovere ancora completamente la batteria.
    • Ora, usando delle pinzette, puoi rimuovere delicatamente il cavo a nastro che connette la batteria al sistema.
    • La batteria non è mantenuta da nulla all'interno del sistema, potrebbe cadere dalla scocca se capovolta.
  6. Sostituzione batteria PS Vita Slim: passo 6, immagine 1 di 1
    • La batteria adesso può essere rimossa e il processo è completato. Puoi fare liberamente ciò che è necessario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
Jack Wallis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 164
Ultimi 30 Giorni: 704
Tutti i Tempi: 35,037
