Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Nexus 5
Ricambi
Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
Rimuovi le sei viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al telefono.
Per sostituire lo schermo LCD e il digitizer, rimuovi, con lo stesso cacciavite, le altre quattro viti da 4,0 mm della cover della scheda figlia.
Usa l'estremità piatta di uno spudger in nylon per scollegare il connettore della batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 462 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
66 Commenti
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ -
