Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo Y50-70 Touch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo Y50-70 Touch, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati di spegnere il portatile prima!
    • Svita le dodici viti da 6 mm sotto al portatile con un cacciavite a croce Phillips #1.
    • Premi il cacciavite con forza per evitare di spanare le viti.
  2. Sostituzione batteria Lenovo Y50-70 Touch: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Y50-70 Touch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira via delicatamente la copertura inferiore del portatile. Dovrebbe venire via facilmente.
  3. Sostituzione batteria Lenovo Y50-70 Touch: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Y50-70 Touch: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega la batteria dalla scheda madre.
    • Non tirare troppo forte i cavi della batteria, in quanto potresti danneggiare la connessione della batteria alla scheda madre.
  4. Sostituzione batteria Lenovo Y50-70 Touch: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti da 6 mm sulla batteria usando un cacciavite a croce Phillips #1.
  5. Sostituzione batteria Lenovo Y50-70 Touch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Y50-70 Touch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal portatile.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 Membri
15 Guide realizzate
8 Commenti
Is it possible to replace the original battery with one that has a larger capacity? With this I mean if the original battery has 3700 mAh, can it be replaced by a battery with e.g. 5000 mAh?
Piet Sjonson - Replica
Perfect instructions. I took the battery out per Geek Squad instructions, put it back in but laptop is getting power as the charging light shows orange flashing like it is charging but won’t power up. Any ideas???
theaustinunplugged - Replica
I read in the instructions when I first did the replacement that it might require disconnecting once or twice at a particular charge state to allow the laptop to understand the charge level of the battery. I can’t find those instructions. Any ideas??
randy.sill - Replica
I installed the battery properly, my laptop recognizes it, and it charges perfectly fine while plugged into a power source.
The problem comes when I unplug the laptop from the power source and force it to use battery power. It runs for another ~25 seconds and then it powers off instantly with a loud "pop" noise.
I'm not sure what the problem could be. Are you able to provide me with any troubleshooting steps?
My laptop works perfectly fine with the Lenovo battery it came with 5 years ago, though its life is a lot shorter than it used to be.
Liam McLaughlin - Replica
Have you found solutions to the problem ? Pls share having the same issue
hage laji -
I had the same issue.
At the end it was an incompatible replacement Battery. I bought another one from another shop - with the same specs as the incompatible one - but this time all was working fine.
Lenovo User -
I ordered and received the identical battery for my Y70 touch. Installed per instructions and does not acknowledge battery . Hover mouse over battery icon and reads “255% available plugged in” If I remove power adapter PC turns off.
Mark Vaessen - Replica
Have u found any solution to the problems ? Pls share if you have. Facing the same issue
hage laji -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 113
Tutti i Tempi: 102,277
