Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di procedere, verifica che il tuo computer sia spento e non sia connesso ad alcun tipo di alimentazione.
    • Rimuovi le tredici viti a croce Phillips #1 da 9 mm.
    • Estrai il lettore DVD e svita le ultime 3 viti a testa larga che tengono in posizione il retro.
    Attention ! Sur le mien, il faut après avoir retiré la vis au dessus de l’étiquette blanche, faire coulisser le lecteur dvd vers l’extérieur (la vis le maintenait en place).
    Une fois celui-ci retiré apparaissent les 3 dernières vis à retirer pour pouvoir retirer le boitier inférieur sans souci.
    Dominique ENET - Replica
  2. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Rimuovere la parte posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Con delicatezza fai leva sul retro utilizzando uno strumento di apertura in plastica, partendo da uno degli angoli.
  3. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #1 lunghe 9 mm che bloccano la batteria.
  4. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15IBR: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scollega dalla scheda madre il connettore del cavo della batteria.
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 Membri
14 Guide realizzate
23 Commenti
Informative except , you didn’t mention the three screws underneath the DVD drive. The DVD drive must be removed first before you can remove the 3 additional screws.
Clarey Ryan - Replica
I agree Clare! I didn’t see those either! Very frustrating at first! Thanks for the lead Clare!
Daniel Jansen - Replica
Just cannot see where theres 13 screws got 11 cant see anything under or near the Drive clare.
charlie.bansj - Replica
Easy to follow
Hugo Jhuboo - Replica
I unscrew everything but to open it, it gets stuck in the middle….. i am afraid to pull hard…..
djerro - Replica
Thus the media in the laptop remains as it is?
shradha patil - Replica
brand new out of the box and it is frozen……..how can I get this returned
Karen Galib - Replica
DO NOT try to remove the back without pulling the DVD drive and unscrewing the additional three screws!!! You'll break the thinnest part of the back. This guide erroneously makes no mention of these three flat screws.
Lan Sharked - Replica
Remove all the bottom screws Then You have to remove the keyboard before you can get the back off. Back center screw by the decal is for keyboard. The lightly pry off keyboard. 3 screws (1 screw under round sticker) under it have to be removed. Remove DVD. Then back will come off.
rknapp1 - Replica
Lenovo ideapad 110-15
(I am referring here to the model: Lenovo ideapad 110-15 ISK, model name: 80UD)
To Open the Laptop insides (Step 1)
To Remove the DVD Player (Steps 1 and 2)
To Remove the Battery (Steps 1 to 3)
To Remove the Hard drive (Steps 1 to 4)
Firstly, to Open the Laptop insides (Step 1)
1. Remove all the bottom screws (11 of them). Two of the eleven (in the middle) are for the keyboard, and the other one close to those in the middle, is for the DVD Player.
1a. Turn over the Laptop, so that the Keyboard faces you.
1b. Gently pry off the Keyboard. You can start from the top (small hooks) or from the bottom right (close to you) between the Key on the Keyboard marked [0 / INS] and [. / DEL] of the number keys. The 6 plastic hooks underneath, are situated at the edge of the Keyboard at the following keys: [. / DEL], [Down-arrow / PgDn], [Right-ALT], middle of [Space bar], left of {Space bar], and between [CTRL] and [FN].
1c. Gently tilt the Keyboard and turn it over towards you. ... (see next comment) ...
Peter Maas - Replica
(I am referring here to the model: Lenovo ideapad 110-15 ISK, Model name: 80UD)
To Open the Laptop insides (Step 1),
Remove DVD player (Steps 1 and 2),
Remove Battery (Steps 1 to 3),
Remove: Hard drive (Steps 1 to 4)
Firstly: To open the Laptop insides (Step 1)
Step 1.      Remove all the bottom screws (11 of them). 2 of the 11 (in the middle opposite each other) are for the keyboard, and the other one close to those two in the middle, is for the DVD player .
a.      Turn over the laptop and open it by lifting the screen panel, so that the keyboard faces you.
(See: next comment)
Step 1c.      Gently tilt the keyboard and turn it over towards you. Be careful – the connector cable is attached to the board underneath it.
d.      Remove the screw to the right of the FAN (under the sticker) That one screw is holding the Bottom cover – 2 more screws to go if you need to loosen the Bottom cover!
e.      Position the keyboard over its place, without putting it back in.
f.      Turn over the laptop.
To remove DVD Player: (Steps 1 and 2)
Step 2.      Slide the DVD player out and remove.
Continued in next comment)
Peter Maas -
(continued from previous comment. Be sure to follow Steps chronologically)
Step 1 c.      Gently tilt the keyboard and turn it over towards you. Be careful – the connector cable is attached to the board underneath it.
(continued on next comment)
Peter Maas -
(continued from previous comment) To open the Laptop insides (Step 1)
ce      Position the keyboard over its place, without putting it back in.
(continued in next comment)
(continued from previous comments) Be sure to follow the steps chronologically...
To remove Bottom cover, and then Battery: (Steps 1 to 3)
Step 3.      Remove the 2 screws under where the DVD player came out.
a.      Turn over the laptop.
b.      Gently pry off the bottom cover of the laptop, starting from above the hinges of the screen (=top part of laptop).
c.      Remove the 2 remaining screws holding the battery in place.
d.      Then gently turn over the bottom cover. You will see the battery connector cable attached to the main board.
e.      Gently pull out the Connector cable at the point where it connects with the main board.
f.       Remove the battery.
(continued from previous comments) ... be sure to follow the Steps chronologically ...
To remove Hard drive (Steps 1-4):
Step 4.      Remove the 6 screws holding the Hard drive.
a.      Slide the Hard drive out.
That's it! I hope that helps.
1.      Remove all the bottom screws (11 of them). 2 of the 11 (in the middle) are for the keyboard, and the other one close to those two in the middle, is for the DVD player .
a.      Turn over the laptop so that the keyboard faces you.
I posted 4 different consecutive COMMENTS, but do not see them here!
Contact me for the rest of the instructions
Peter Maas -
(continued from previous comment(s): be sure to follow the Steps chronologically)
To remove DVD Player: (do Steps 1 and 2)
(see next comment)
ifixit, where are the rest of the comments I posted? Please look at your Comments section on your website.
Unter der tastatur noch eine zusäzliche schraube
Gion Wurster - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 295
Tutti i Tempi: 44,151
