Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria LG V20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria LG V20, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria LG V20, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria LG V20, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Premi il pulsante sul lato destro in basso dell'LG V20 per aprire il gancio che blocca la cover posteriore sul bordo inferiore del telefono.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  2. Sostituzione batteria LG V20, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria LG V20, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria LG V20, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella piccola cavità sul bordo inferiore della batteria.
    • Usa lo spudger per far leva sulla batteria e rimuoverla.
    • Puoi eseguire quest'operazione con le dita, ma presta attenzione a non perforare la batteria con le unghie.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali e d evitare errori dal lato software, calibra la tua batteria appena installata: scaricala sotto il 10%, poi ricaricala ininterrottamente fino al 100%.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
80%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Membri
36 Guide realizzate
3 Commenti
Is this battery the same quality or a least pretty close to the OEM battery of the LG v20?
Allen Wong - Replica
Don’t buy this battery. It looks like an OEM but it’s not. That’s fine but I’ve had this for a couple months and it quickly discharges now. I’ve gone back to my original for the time being.
The only reason why I purchased it from here was the company which I have mad respect for. But this issue isn’t their problem and we’re talking about an old phone which LG doesn’t even make batteries for. People will still come here since it’s the last phone with easy access to the battery and it’s just a great budget phone!
Kenneth Shin - Replica
Just charged my new battery up from ifixit store. Sooo much better then my old one. (4 years old.)
Will update if there’s been an issue with it within the first year or two if i remember (i mean to.).
Happy repairing everyone!
RxMode - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 64
Tutti i Tempi: 9,126
