Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei Mate 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei Mate 9, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 9, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di tutto spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti sul bordo inferiore con un cacciavite Torx T2.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica fra il display e il case. Apri lo smartphone sollevando delicatamente il display con tutti i suoi componenti fuori dal case.
    • Non aprire ancora completamente il telefono. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso al case posteriore.
  3. Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apri il telefono verso destra.
    • Disconnetti il cavo del sensore impronte digitali con uno spudger.
  4. Sostituzione batteria Huawei Mate 9, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca con cautela la striscia adesiva di plastica che fissa i due cavi alla batteria.
  5. Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'indicatore danneggiamento liquidi e la vite Phillips #00 sottostante che tiene la piastra in posizione.
  6. Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo.
  7. Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con uno spudger disconnetti i cavi di interconnessione, della batteria e del display.
  8. Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca la striscia adesiva che si trova sotto la batteria tirando sulla linguetta mantenuta a un angolo ridotto.
    • Se la striscia si rompe, afferrala e avvolgila un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.
  9. Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 9: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Se la batteria a questo punto non è libera, usa una scheda di plastica per infilarti sotto la parte inferiore della batteria, per staccare l'adesivo residuo.
    • Rimuovi la batteria.
    • In fase di rimontaggio sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Non rimontare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata nel corso della rimozione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.457 Guide realizzate
7 Commenti
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - Replica
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Replica
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - Replica
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - Replica
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 102
Ultimi 30 Giorni: 203
Tutti i Tempi: 26,873
