Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro
Visualizzazioni: 40.170
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
47
Ultimi 30 giorni:
226
Tutti i Tempi:
40.170
Commenti: 25
15 commenti sui passaggi, 10 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 33
33 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire la batteria usurata del tuo Huawei Mate 10 Pro.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il telefono.
      • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Solleva la cover posteriore con una ventosa finché non riesci a inserire l'estremità piatta di uno spudger halberd.
      • Usa lo spudger halberd per tagliare l'adesivo sotto la cover posteriore lungo tutti i bordi del telefono.
      • Lascia in posizione dei plettri di apertura per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi alla cover posteriore mentre tagli l'adesivo lungo gli altri lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
      • Non cercare di rimuovere completamente la cover posteriore già ora. Il cavo del sensore impronte digitali è ancora collegato alla scheda madre.
      • Ribalta la cover posteriore ruotandola attorno al lato lungo.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 che fissa la schermatura metallica disposta sopra la connessione del cavo del sensore impronte digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura metallica che copre il connettore del sensore impronte digitali.
      • Disconnetti con uno spudger il cavo del sensore impronte digitali.
      • Nel rimontare il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Schermature: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Schermature: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Schermature: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le dodici viti a croce Phillips #00.
      • Rimuovi con attenzione le schermature sopra alla scheda madre e alla scheda di ricarica.
      • Nel caso che le schermature non venissero via facilmente dopo aver rimosso le viti a croce, puoi usare l'estremità a punta di uno spudger per estrarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Porta di ricarica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Porta di ricarica: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo flex della porta di ricarica dalla scheda madre e dalla scheda figlia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la porta di ricarica insieme al suo cavo flex.
      • La porta di ricarica è ben incastrata nel suo alloggiamento. Nel caso tu abbia problemi a rimuoverla, usa l'estremità piatta di uno spudger halberd per farla uscire fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro, Batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flex della batteria.
      • Applica un iOpener sullo schermo per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 10 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il cavo flex dello schermo passa sotto la batteria. Stai attento a non danneggiarlo quando cerchi di staccare l'adesivo. Cerca anche di non piegare mai o perforare la batteria.
      • Usa uno spudger per far leva delicatamente sotto la batteria e fallo scorrere lungo il lato per staccare l'adesivo.
      • Rimuovi la batteria.
      • Nel rimontare il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo oppure con adesivo pretagliato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
267.388 Reputazione
682 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
10Commenti sulla guida
complimento ottima guida
coroby - Rispondi Condividi
The battery was glued in really firmly. I ended up pulling it out with a plier and had some smoke and sparks, luckily I had made sure to drain it completely prior to repair.
Martin Såsser - Rispondi Condividi
Hi there, I completed the battery replacement nicely with all your steps, the phone could turn on and function normally, the only issue after the battery replacement is the phone has no sound and vibration. I have ensure all connectors are back to place securely. Does anyone have any clue of the cause of no sound and no vibration?
Shawn W - Rispondi Condividi
Geschafft! Okay, ich war sehr vorsichtig und extrem überlegt. (2 Stunden) Wichtig ist ein Test vor dem verschließen. Bei mir funktionierte der Lautsprecher nicht. Stecker für selbigen war aufgesteckt hatte aber keinen Kontakt. Nochmaliges festdrücken und seit dem ist alles iO. Achtung der Akku ist extrem fest verklebt. Nur mit viel Geduld, Kraft und Wärme war es überhaupt möglich ihn zu lösen. Mit den noch vorhanden Kleberresten im Deckel wieder verschlossen. Hat alles Geklappt und Danke nochmal an diese Super Beschreibung.
Andreas Fiedler - Rispondi Condividi
Sehr gute Anleitung. Ist unter 30 Mminuten gut zu machen wenn nicht wie bei mir der Akku schon gebläht gewesen ist…Dadurch war es deutlich schwieriger den Akku raus zu bekommen - Huawei hat wirklich einen irren Kleber verwendet. Muss aber sagen das Stecker usw wesentlich besser flutschen als bei Iphones. Alles in allem finde ich das Mate 10 pro wirklich reparaturfreundlich. Danke nochmals an den Autor für die gute Anleitung?
Torsten Berges - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 226
Tutti i Tempi: 40,170
