Introduzione
Questa guida mostra come sostituire la batteria di un HP Envy x360 m6-w103dx. i soli strumenti necessari per eseguire la procedura sono uno strumento di apertura in plastica è un cacciavite a croce Phillips #0.
Se sospetti che ci siano dei problemi con la batteria, fai riferimento alle specifiche guide alla risoluzione problemi qui.
Lavorare con una batteria completamente carica o calda può essere pericoloso. Lascia che la batteria si scarichi completamente e stacca dal computer qualsiasi connessione prima di procedere con la riparazione. Non cercare di sostituire la batteria subito dopo aver usato il laptop, perché questa potrebbe essere calda.
Cosa ti serve
Usando un plettro di apertura o uno spudger, rimuovi i quattro piedini di gomma e le quattro cover delle viti.
Solleva delicatamente la tastiera finché non riesci a vedere i cavi che la connettono alla scheda madre.
Con uno spudger, solleva con cautela le alette di bloccaggio dei due connettori ZIF che collegano ciascun cavo alla scheda madre. Alzate le alette, i cavi a nastro corrispondenti si sfilano facilmente.
Stacca completamente la tastiera.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #0 lunghe 6 millimetri che fissano la batteria alla scocca.
Scollega il cavo a nastro ribaltando le alette bianche dei connettori ZIF alle due estremità e quindi sfila con delicatezza il cavo dagli zoccoli.
Scollega il connettore della batteria afferrando le alette bianche su ciascun lato del connettore stesso, tirando in direzione della batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Thanks!!!!!!!
