Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Questo orologio Casio super resistente è più docile di quanto si possa pensare.
    • Non abbiamo bisogno di svitare le viti della parte anteriore.
    • Non morde, quindi giriamolo
  2. Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Con il cacciavite a croce Phillips togli queste quattro viti.
    • Solleva un'estremità del cinturino e rimuovi la base.
    • Puoi usare un cacciavite piatto per aiutarti
    • Con le pinzette solleva il coperchio di plastica bianca
    • Attenzione a non danneggiare le molle dorate!! Quindi fai con calma.
  3. Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273: passo 3, immagine 3 di 3
    • Con la punta delle pinzette devi sganciare le clip nei rettangoli rossi.
    • Basta inserire la punta della pinzetta al centro della staffa e tirare verso il centro dell'orologio.
  4. Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Casio SPF-40 2273: passo 4, immagine 3 di 3
    • Estrai la batteria facendo leva con le pinzette.
    • Stai sempre attento alle molle dorate!
    • Rimuovi completamente la clip che tiene premute le batterie al centro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Acn0w
Membro da: 09/20/18
15.559 Reputazione
1 Guida realizzata
5Commenti sulla guida
cannot see the “Golden Springs”. Where are they? Thank you
mike.malapascua - Replica
would be nice to have a description if the battery type, to buy before disassembling.. Thank you
mike
Sorry if I wasn’t imprecise, the “Golden Springs” is located above the first battery on the left. More precisely in second step of the guide I marked it.
Coin shaped Batteries are Sony SR927W:
* 1.55 Volt
* 60 mAh
Acn0w -
What about the sticker „After battery replacment, contact AC with battery(+) using tweezers“ ?
ameyer - Replica
Come devo riavviare? Non si accende grazie
stefano chirio - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 188
Tutti i Tempi: 12,045
