Introduzione
Se il tuo Orologio Digitale Casio (modello A158W-1) improvvisamente smette di dirti la data, l'orario e ti tiene sulle spine tutta la notte, non spanedo se suonerà la sveglia, probabilmente è morto. Usa questa guida per sostituire la batteria dell'orologio.
Quando gli orologi non funzionano più, la maggior parte delle volte vengono buttati, persi nella spazzatura o anche peggio, finiscono in una discarica dove i loro componenti possono potenzialmente contaminare il suolo diventando terribili per l'ambiente!
Questo di solito perché la maggior parte dei proprietari di orologi non sa come cambiare la batteria o si fa ingannare dalla complessità del processo quando in realtà è molto semplice e può essere fatto con comuni strumenti casalinghi e in meno di 15 minuti!
Cosa ti serve
Usando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti dal pannello posteriore dell'orologio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thanks for the guide! I successfully managed to replace my battery. A few things I noticed during my own attempt:
1. The centerpiece cover only fits in one way when replacing it over the battery, because one side of the watch has two buttons and the other side only has one.
2. Immediately after replacing the battery and replacing the centerpiece cover, only some segments of the display were working and the watch was non-functioning. After a little googling I discovered that a CMOS clear might be required, and I followed https://rajgopalmenon.wordpress.com/2020... in order to do this. Within 5 minutes of doing the CMOS clear my watch started working again.
