Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inizia sollevandoi bordi esterni della parte in gomma sul lato inferiore dell'altoparlante.
    • Tieni presente che non si staccherà completamente dall'altoparlante.
  2. Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai leva tra la base in plastica rigida nera e l'involucro in gomma colorata dell'altoparlante.
    • La parte inferiore dell'altoparlante viene sganciata e si ha accesso agli anelli che tengono ferma la guaina colorata esterna.
  3. Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva la guaina colorata, ripiegandola su se stessa verso l'esterno.
    • Rimuovendo la copertura, la schiuma protettiva del microfono verrà danneggiata e la resistenza all'acqua verrà compromessa.
  4. Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 7 viti sul retro dell'altoparlante.
    • Si avrà così accesso all'interno del dispositivo (nella foto mostrata la batteria è già stata sostituita).
  5. Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II: passo 5, immagine 1 di 1
    • Taglia in modo deciso la schiuma ai bordi e la guaina termorestringente che racchiude la batteria.
    • La schiuma e l'involucro originale potranno essere utilizzati per il rimontaggio (per evitare vibrazioni).
    • Fai attenzione a non forare la batteria, altrimenti potrebbe prendere fuoco.
  6. Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II: passo 6, immagine 1 di 1
    • Dissalda le due linguette della batteria ed estrai la batteria.
  7. Sostituzione batteria Bose SoundLink Color II: passo 7, immagine 1 di 1
    • Salda la nuova batteria e reinserisci la guaina con la schiuma, avvolgendo il tutto con del nastro isolante.
    • Per il rimontaggio, segui questa guida in ordine inverso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Please be advised that the Bose support website has a firmware update that fixes some battery issues. I took my dead - non-charging Soundlink Color II apart and then found the website and fixed the issue with the firmware update! The update website is located @ http://btu.bose.com
paul ramirez - Replica
Beware that, after the battery gets undervolted (like 2.4V), the device does not seem to accept an externally charged battery and continues to act dead, until it finds some form of comfort over its USB input. Not from a dumb 5V power supply, but from an USB charger or PC supporting some level of power delivery extension, and an appropriately wired lead.
Stein Somers - Replica
Please list type of battery and where to find it it took me a while to find it
Bootyclapper69 - Replica
Guide was good, the battery pcb i found in my unit was a bit different and had metal strips soldered to the board and welded to the battery.
Seifeldin Hashem - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 131
Ultimi 30 Giorni: 558
Tutti i Tempi: 23,190
