Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Black and Decker Pivot MAX
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Black and Decker Pivot MAX, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Black and Decker Pivot MAX, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Premi e tieni premuto il pulsante di rilascio.
    • Ruota la camera del filtro della polvere in senso antiorario.
    • Rimuovj la camera del filtro della polvere.
  2. Sostituzione batteria Black and Decker Pivot MAX: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti da 10 mm dal corpo del motore con un cacciavite a croce Phillips #1.
  3. Sostituzione batteria Black and Decker Pivot MAX: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tira il coperchio della batteria verso l'alto e poi fallo scorrere via dal motore per rimuoverlo.
  4. Sostituzione batteria Black and Decker Pivot MAX: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unità batteria estraendola dal corpo principale.
  5. Sostituzione batteria Black and Decker Pivot MAX: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega il fascio di cavi a connessione rapida che collega il motore e la batteria situato nel vano portabatterie.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jesse Sipes
Membro da: 11/06/17
586 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G6
3 Membri
5 Guide realizzate
27 Commenti
any idea where to find the replacement battery? Does it come as a unit or do you need to disassemble the battery pack and replace the cells?
DMcDermott - Replica
Where do I get the cells to replace the old ones?
Patricia Leat - Replica
How do you disconnect the quick connect
DJ SmashBeatz - Replica
My battery pack is soldered to a circuit board. There is no quick connect. (Model BDH2000PL, Type 2).
HBL - Replica
Same here. Worst design ever.
James Watson -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 151
Ultimi 30 Giorni: 603
Tutti i Tempi: 46,359
