Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
    • Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
    • Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, usa un iOpener per ammorbidirlo.
  2. Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
    • Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.
  3. Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #00.
    • Svita le quattro viti Phillips #000.
  4. Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
    • In fase di riassemblaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.
  5. Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite, Disconnessione batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
    • Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.
  6. Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite, Altoparlante/Motore Vibrazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti a croce Phillips #000.
  7. Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro dell'unità altoparlante e sollevalo.
    • Afferra l'altoparlante e rimuovilo.
  8. Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire la colla sotto il motore di vibrazione.
    • Rimuovi il motore di vibrazione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.074 Guide realizzate
Un commento
is it necessary to disconnect the finger print sensor flex cable in order to remove/replace the loudspeaker, or is just a precaution!?
Ricardo Mendes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 4,288
