Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo speaker sinistro rotto.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti:
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per tirare il cavo dell'altoparlante/subwoofer destro fuori dalla sporgenza di bloccaggio in plastica integrata nella scocca superiore.
Tira il cavo dello speaker destro verso l'alto per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Stando attenti ai diversi connettori vicino ai bordi, solleva la scheda madre dal bordo vicino al lettore CD.
Senza piegare la scheda, rimuovila dalla scocca superiore, stando attento al cavo flessibile della scheda di alimentazione che potrebbe impigliarsi nella scocca superiore.
Rimuovi la scheda madre.
Sfila il cavo del microfono dal suo alloggio incavato nella copertura dello speaker sinistro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
General - the reason you are reading this guide may well be that you blew you speakers after installing 'Boom' from the App Store.
All I can say is, don't install it a second time!
Others, be warned! If you use Boom, just use it at the lowest volume you can. Looks like they don't replace speakers.
Or better, don't install it at all.
Stuart.
You're right, Boom only enjoyable when using headphone, but it also kill internal speaker especially the mini internal subwoofer
You are right, but in my case it was VLC, I pushed the volume up to 200% and same result happened as you said of Boom, a speaker is blown.. LoL. So, same thing goes here, don't use VLC higher volume than 100%.
ottima guida
con un pò di pazienza si ottiene un ottimo risultato
grazie
Bravo et merci, parce que ce n'était pas simple, mais c'est très bien expliqué.
