Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
  4. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
  5. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta dell'adesivo nero sulla parte inferiore dell'altoparlante sinistro, quanto basta a poterla afferrare con le dita.
    • Afferra la linguetta della striscia adesiva e, lentamente e con cautela, tira fuori la striscia adesiva da sotto l'altoparlante.
    • Tira la striscia adesiva mantenendola più parallela possibile al laptop. Cerca di evitare di trascinarla attraverso la parte interna del case.
    • Se la striscia adesiva si rompe, lasciala dov'è e procedi con il passo successivo.
  6. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e fai leva verso l'alto per scollegare lo speaker.
    • Una volta scollegato il connettore, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per staccare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
  7. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta della striscia adesiva sopra dell'altoparlante sinistro, quanto basta per poterla afferrare con le dita.
    • Se la striscia adesiva si rompe oppure se si è rotta la prima striscia adesiva, usa un iOpener riscaldato o una pistola termica per favorire la rimozione dell'adesivo:
    • Applica del calore sull'altoparlante per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Fai scorrere con delicatezza uno spudger o un plettro di apertura sotto l'altoparlante per staccare l'adesivo.
  8. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva dal fondo del case l'altoparlante sinistro e rimuovilo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi della guida in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
190.255 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,484
