Salta al contenuto principale
Sostituzione alloggiamento posteriore Game Boy Color
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alloggiamento posteriore Game Boy Color, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione alloggiamento posteriore Game Boy Color, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Trova lo scompartimento della batteria sul retro del Game Boy Color.
    • Spingi la linguetta verso il basso e muovi il coperchio della batteria verso il basso e verso l'esterno per rimuoverlo.
  2. Sostituzione alloggiamento posteriore Game Boy Color: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le batterie dall'apposito compartimento.
  3. Sostituzione alloggiamento posteriore Game Boy Color, Alloggiamento posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite Y1, rimuovi le sei viti sul retro del dispositivo come mostrato in foto. Le due viti in basso sono posizionate all'interno dello scompartimento della batteria.
  4. Sostituzione alloggiamento posteriore Game Boy Color: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione alloggiamento posteriore Game Boy Color: passo 4, immagine 2 di 2
    • Alza e separa delicatamente l'alloggiamento posteriore dal resto del dispositivo. Ora l'hai rimosso!
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Angela Yoeurng
Membro da: 01/18/13
1.764 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Membri
61 Guide realizzate
2 Commenti
Can’t seem to figure out how to remove the battery prongs off the back housing :(
Eddy G - Replica
If you didn't get it figured out, there is a small metal leg visible from the inside of the housing on the side closest to the edge of the housing. You can press the leg down with a pair of tweezers while pressing the battery prong plate down gently and it should pop free and allow you to push the prong out.
Wesley -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 9,587
