Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'alimentatore nel tuo Mac Pro di fine 2013.
Prima di iniziare a lavorare sul tuo Mac Pro: Stacca il computer dalla corrente e tieni premuto il tasto di accensione per dieci secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dai suoi bordi.
Strumenti
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
Svita cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno del gruppo della ventola.
Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
Gio Cas -
The (5) Screws are Apple part number 923-0713
Mentre tieni fermo il gruppo della ventola con una mano, svita le due viti Torx T8 sulla staffa del cavo della ventola.
Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.
Usa la parte piatta di uno spudger e un movimento rotatorio per separare delicatamente un lato del connettore dati della scheda grafica.
Svita le due viti Torx T7 da 6,0 mm che fissano la scheda di interconnessione al dissipatore.
Ended up being T9 screws for me.
T8 screws for me, i did and edit to this step
Gira il Mac Pro a testa in su e appoggialo delicatamente su una superficie piatta.
Svita le due viti Torx T5 da 3,6 mm dai lati della gabbia dell'alimentatore (una su ogni lato).
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dell'uscita DC dell'alimentatore dalla sua presa sulla scheda I/O.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dati dell'alimentatore dalla sua presa sulla scheda I/O.
Need to add T9 Torx Screwdriver to list of tools at the beginning of this article.
Svita le quattro viti Torx T10 argento da 9,0 mm dai lati dell'alimentatore.
awesome. thank you for the tip!!
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
it works!
thanks much!
How do I purchase the Power Supply Module?
how did you make out? i just took my old PSU out, I was testing myself because I didn’t think I could actually take it apart!!! anyway, now I need to buy a new one. any suggestions?
Where can I get this smps.. any lead please
