Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite JIS 00 oppure un cacciavite Phillips PH 00 ufficiale iFixit per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremitĂ  degli stessi.
  2. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
  3. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
  4. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
  5. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
  6. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
    • Basta fare una leggera forza.
  7. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
  8. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.
  9. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Apri l'aletta: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Apri l'aletta: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
  10. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
  11. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi la copertura anteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  12. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Rimuovi le viti: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti da 6.8 mm sulla parte superiore della scheda circuitale con un cacciavite Phillips.
  13. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Apri il connettore ZIF: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch, Apri il connettore ZIF: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger alza il blocco che tiene fermo il connettore ZIF.
  14. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo piatto nero dal suo connettore.
    • SarĂ  necessaria pochissima forza per rimuovere il cavo piatto.
  15. Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasto Posteriore Pro Controller Nintendo Switch: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pulsanti posteriori dalla struttura in plastica.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Simon Lin
Membro da: 10/10/2019
344 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
37 Guide realizzate
4 Commenti
This guide does show how to remove the trigger/bumper casing and board from the controller but does not show how to remove the triggers/bumpers from the casing they are in.
Boushi Adams - Replica
Yeah, this is a pretty big point to be missing, especially with the Flex Cable for the shoulder button inputs being right beside the post you need to pull out to remove the ZL and ZR buttons. Guidance on how to remove the post safely without damaging the cable would be great.
Alex Crocker -
Used the guide to repair a shattered right shoulder button successfully. Thanks!
Christian - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 187
Ultimi 30 Giorni: 888
Tutti i Tempi: 19,193
