Salta al contenuto principale
Sostituzione Scocca Posteriore iPhone 11 Pro
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione Scocca Posteriore iPhone 11 Pro, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Scocca Posteriore iPhone 11 Pro, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone al di sotto del 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se accidentalmente perforata.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a disassemblarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe lunghe 6,7 mm dal bordo inferiore del tuo iPhone.
    • L'apertura dello schermo dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Assicurati di avere guarnizioni sostitutive prima di continuare con la guida: altrimenti, se hai intenzione di rimontare l'iPhone senza sostituire le guarnizioni, dovrai cercare di evitare l'esposizione a liquidi.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arty
Membro da: 10/27/19
24.306 Reputazione
92 Guide realizzate
3 Commenti
how much for housing iphone 11 pro ? Thank you
daddy - Replica
If yo buy it from indonesia it only cost you arround $100-$200
izaz adityas -
I ordered a new charging port but it doesn’t seem to include a speaker element on the left side, and the charging connector module above the port. Can those be moved over from the old charging port?
lemonlev - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 117
Tutti i Tempi: 17,015
