Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14, Aprire il portatile: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14, Aprire il portatile: passo 1, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il portatile e individua le 14 viti. Segui l'ultima immagine per trovare e rimuovere tutte le viti, notando le misure diverse. La M2.5x6 non si rimuove, contrassegnata in rosso.
    • 10 viti M2x9.5
    • 3 viti M2x4.5
    • 1 vite M2.5x6 imperdibile (non rimuovere)
    • Accertati che il tuo dispositivo sia completamente spento!
  2. Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14, Scollega la batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14, Scollega la batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Individua il connettore della batteria e scollegala, per mantenerti in sicurezza prima di continuare. Per farlo, fai scorrere indietro il piccolo componente cromato e solleva il pezzo di plastica bianco.
    • Puoi anche utilizzare un braccialetto antistatico per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche (opzionale).
  3. Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14, Sostituzione RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per aggiornare la RAM, rimuovi la copertura nera sul lato destro per rivelare la presa sottostante.
    • Muovi i ganci di bloccaggio di metallo spingendoli verso il basso e verso l'esterno.
    • Inserisci il nuovo modulo: cerca la corrispondenza sul modulo e sulla scheda logica. Può essere inserito in un solo verso.
    • Spingi sulla RAM come una cerniera finché i ganci non la bloccano.
  4. Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14, Sostituzione SSD: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14, Sostituzione SSD: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per sostituire il disco, individua l'SSD M.2 sotto la striscia nera più lunga a sinistra.
    • Rimuovi la vite che lo tiene fermo. Procedi a tirare l'SSD verso l'esterno del telaio.
    • Fai scorrere il nuovo SSD tenendo conto dell'orientamento (si inserisce solo in un verso, come la RAM). Dovresti inserirlo a un angolo di circa 30-45 gradi.
    • Il G14 usa uno slot M. Gli slot B non sono supportati. I dischi SATA (B+M) potrebbero funzionare, ma non sono raccomandati.
    • Reinserisci la vite per tenere in posizione il tuo nuovo SSD.
  5. Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Riposiziona il connettore di plastica della batteria e fai scorrere il componente cromato di nuovo al di sopra di esso.
  6. Sostituzione SSD e RAM ROG Zephyrus G14, Rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 1
    • Riposiziona la copertura inferiore e tutte le sue viti.
    • Intorno al bordo superiore ci sono dei ganci di plastica che dovrebbero scattare in posizione.
    • Accertati che tutte le viti tornino nella loro posizione originale per evitare danni accidentali.
Conclusione
Quando riaccendi il tuo portatile, non preoccuparti se non si avvia immediatamente. Ci vuole un attimo per il primo avvio perché il computer deve registrare le nuove parti.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Are both or just one RAM stick changeable?
C Sides - Replica
Just one is changeable. Sadly, the other is soldered to the board, so any upgrades will be in Single-Channel.
Phase -
I have this laptop and I hate/love it. It's a great laptop and plays games very well... until it randomly restarts mid gameplay, typically during "busy" moments. If one were to suspect the soldered on RAM being the culprit for this behavior, where are said RAM chips on the mobo? I presume they're BGA chips, but I ain't scurred to attempt replacing them.
Strual - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 314
Tutti i Tempi: 8,643
