Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per ribaltare la staffa in metallo che blocca il cavo dati del display.
    • Sfila delicatamente il cavo dati del display dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati nella stessa direzione dalla sua presa.
  20. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 20, immagine 2 di 2
    • Tenendo il display con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display a sufficienza per avere un facile accesso al connettore, ma non troppo (circa 20 cm), per evitare di tirare o strappare i cavi.
  21. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display fino ad una posizione quasi verticale.
    • A questo punto rimane una striscia adesiva lungo il bordo inferiore del display, che terrà ancorato lo schermo come se fosse una cerniera. Puoi ammorbidire l'adesivo ruotando un po' di volte il display attorno alla base.
  22. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi altra saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi l'aletta all'estremità di una delle due strisce adesive inferiori dello schermo e tirala verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia e rimuovila.
    • Se una delle due strisce si rompe prima che venga rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display e rimuovilo dalla scocca dell'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo prima da un lato per staccare l'adesivo restante.
    • Presta molta attenzione nel maneeggiare il display: è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Se stai sostituendo il display con uno nuovo, potresti dover trasferire alcune parti su quello nuovo.
    • Durante il riassemblaggio, segui la nostra guida sull'adesivo del display per applicarne di nuovo.
  24. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altoparlante destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altoparlante destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altoparlante destro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su uno dei due lati del connettore del cavo dell'altoparlante per accompagnarlo fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
  27. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti T10 da 10,0 mm che fissano l'altoparlante destro al case posteriore.
  28. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger tra l'altoparlante destro e il cavo dell'antenna che passa sul lato destro dell'altoparlante.
    • Fa' scorrere lo spudger verso il basso lungo il lato destro dell'altoparlante per sollevare il cavo dell'antenna dal suo canale nell'altoparlante destro.
    • Se il canale non è facilmente accessibile, puoi tirare delicatamente l'altoparlante per allontanarlo dal case, per aver accesso al cavo dell'antenna.
  29. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva l'altoparlante destro e rimuovilo dall'iMac.
    • Inclinare la parte superiore dell'altoparlante allontanandolo dal case posteriore può aiutarti a rimuoverlo dall'iMac.
  30. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Staffe hard drive: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
    • Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
    • Una vite Torx T10 da 9 mm.
    • Una vite Torx T10 da 27 mm.
  31. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.
  32. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Alimentatore: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Alimentatore: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Alimentatore: passo 32, immagine 3 di 3
    • I prossimi passaggi ti faranno lavorare con le mani vicino all'alimentatore esposto. Non toccare la faccia della scheda o le saldature. Toccarle significa correre il rischio di ricevere una scossa ad alta tensione dai diversi potenti condensatori fissati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  33. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  34. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 34, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore al case posteriore.
    • In alcuni modelli più recenti di iMac queste sono due viti T8 da 7,2 mm.
    • Durante il riassemblaggio assicurati di non bloccare il cavo del tasto di accensione dietro all'alimentatore.
  35. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 35, immagine 2 di 2
    • Mentre sei alle prese con l'alimentatore stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  36. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 36, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla scocca.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di circa 2 cm rispetto a quello sinistro.
  37. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 37, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per evitare i supporti per le viti sulla scocca.
  38. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 38, immagine 3 di 3
    • Muovi l'alimentatore avanti e indietro per rimuoverlo da suo alloggio nella scocca.
    • Non cercare di rimuovere del tutto già ora l'alimentatore: è ancora collegato alla scheda madre.
  39. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 39, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Gira l'alimentatore per avere accesso al cavo di alimentazione DC sul retro della scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta sul retro del connettore del cavo di alimentazione e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
  40. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 40, immagine 3 di 3
    • Può esserti d'aiuto appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passaggi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso l'interno l'aletta sul lato del connettore del cavo di alimentazione AC.
    • Mentre premi l'aletta per il rilascio, afferra il cavi di alimentazione AC e sfilalo dalla sua presa.
  41. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  42. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ventola: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ventola: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della ventola fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Ti raccomandiamo di spingere con attenzione su entrambi i lati del connettore per accompagnarlo fuori dalla sua presa.
  43. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la ventola al case posteriore:
    • Due viti T10 da 12,5 mm
    • Una vite T10 da 9,9 mm
  44. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 44, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la ventola dall'iMac.
  45. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo disco rigido: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo disco rigido: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo disco rigido: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
  46. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.
  47. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 47, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
  48. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Vassoio hard drive: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite T10 da 7,2 mm che fissa il vassoio dell'hard drive al telaio posteriore.
  49. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio dell'hard drive dal telaio posteriore.
  50. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Assemblaggio scheda logica: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, Assemblaggio scheda logica: passo 50, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per accompagnare il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro fuori dalla sua presa.
    • Premi prima su un lato del connettore e poi sull'altro, finché non si libera.
  51. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 51, immagine 1 di 1
    • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro tirandolo direttamente fuori dal gancio sul retro del case posteriore.
  52. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 52, immagine 2 di 2
    • Come nel passo precedente, sposta il cavo di alimentazione/dati SATA e rimuovilo dal gancio.
  53. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per aprire la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della fotocamera iSight.
    • Rimuovi il cavo della fotocamera iSight dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Questo è un connettore delicato che può danneggiarsi facilmente.
  54. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 54, immagine 3 di 3
    • Se necessario, usa la punta di uno spudger per rimuovere le linguette che coprono i connettori dell'antenna.
  55. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 55, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare tutti e quattro i connettori dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Prendi nota delle posizioni originali di ciascun connettore quando ricolleghi i cavi.
  56. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 56, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del jack cuffie dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Spingi il cavo leggermente a destra.
  57. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 57, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il condotto di raffreddamento al case posteriore:
    • Due viti T8 da 6,3 mm
    • Due viti T8 da 4,7 mm
  58. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti T10 da 7,2 mm che fissano la scheda logica al case posteriore.
  59. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 59, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo che copre il condotto di raffreddamento.
  60. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 60, immagine 2 di 2
    • Inclina la parte superiore della scheda logica, allontanandola dal case posteriore.
  61. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 61, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda logica e rimuovila dall'iMac.
    • Fa' attenzione che non si impigli nei perni delle viti sul case posteriore.
    • Gli input I/O sulla parte inferiore della scheda logica saranno la sfida più difficile. Tira delicatamente per evitare danni.
  62. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 62, immagine 2 di 2
    • Quando reinstalli la scheda logica, controlla l'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica può rimanere storta anche quando è fissata con tutte le viti.
    • Usa una chiavetta USB e/o un cavo ethernet per tenere la scheda logica allineata mentre la avviti.
  63. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805, SSD Blade: passo 63, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T8 che fissa l'SSD alla scheda logica.
  64. Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD blade nell'iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 64, immagine 3 di 3
    • Solleva lievemente la parte più a destra dell'SSD e fai scorrere l'unità tirandola con una certa decisione fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida alla sostituzione delle strisce adesive per riattaccare il vetro dello schermo.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
If I do not have an SSD connector, it is possible to weld it and it works
Juan Manuel - Replica
If the circuit points are there, why not? My guess (but qualified guess) is that the existence of the connector itself is the difference.
But you should know what you are doing ;)
Daniel JB - Replica
como puedo saber si mi equipo tiene ssd de fabrica , para configurar fusion driver?
es un iMac de finales de 2013
jesus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 111
Tutti i Tempi: 30,593
