Introduzione
Lo Zephyrus G15 ha due slot per la memoria: uno primario M.2 e uno in cui può essere inserito un disco da 2,5 pollici o un secondo SSD M.2. Questa guida dà per scontato che il secondo slot sia vuoto e il lettore voglia installare un SSD M.2 in quello slot.
Cosa ti serve
Tieni tutto ciò che ti serve a portata di mano sulla tua superficie di lavoro. Questo include:
Il tuo laptop, spento e con la parte inferiore rivolta verso l'alto
I tuoi strumenti:
Un cacciavite a croce Phillips #0
Un plettro di apertura
Ciò che preferisci tra lo spudger e lo strumento di apertura di iFixit
Il nuovo SSD che vuoi inserire
Un posto sicuro per tenere le viti organizzate.
Se presenti, usa lo spudger per rimuovere i piedini di gomma che coprono tre delle viti al centro della copertura inferiore.
Comincia a rimuovere le tre viti centrali, che sono più corte delle sei viti superiori sulle dieci presenti.
Poi, rimuovi le viti esterne, con l'eccezione di quelle negli angoli inferiori. Nota: le quattro viti inferiori sono della stessa lunghezza delle tre al centro.
Infine, rimuovi le due viti agli angoli inferiori. Quella nell'angolo in basso a destra dovrebbe sollevare la copertura, rendendo più facile l'inserimento del plettro nel prossimo passo. Però, non puoi rimuovere la vite in basso a destra.
Come menzionato nel passo precedente, la vite imperdibile in basso a destra solleva la copertura. Usalo come punto di partenza per il tuo plettro di apertura.
Muovi il tuo plettro in senso orario nella giuntura tra il pannello inferiore e il resto del computer, sollevando delicatamente i ganci di plastica che li tengono insieme.
Quando raggiungi la cerniera, torna al punto di partenza e usa il plettro per sbloccare i ganci che tengono fermo il bordo destro. Fa' attenzione a lavorare intorno alla porta ethernet e il jack audio.
Una volta che i ganci sono liberi, solleva delicatamente il pannello con le mani, aprendo i ganci lungo la cerniera.
È meglio scollegare la batteria per evitare problemi.
Spingi delicatamente il gancio di metallo che tiene fermo il connettore usando lo spudger o le dita.
Solleva con cautela il connettore bianco della batteria dal suo alloggiamento.
Dovresti vedere uno slot M.2 vuoto con una vite per il tuo nuovo disco. Rimuovi la vite con attenzione.
Inserisci il tuo nuovo disco M.2 a un angolo di 35-45 gradi.
Premi sull'estremità del disco per spingerlo verso la scheda madre e fissarlo con la vite del passo precedente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Non dimenticare di ricollegare la batteria.
Una volta che il disco è stato installato, dovrai formattarlo. Seagate ha un tutorial molto utile su come farlo qui: https://youtu.be/Pijxdu7BKF8?t=132
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
step 5. Motherboard flexing due to tight screw.
Would the flexing cause any problems? I had to press down hard to get leverage, it did flex quite a bit.
And how it "can be populated by either a 2.5 inch drive" ???
great instructions, might stress what way the battery clip moves back, other than that awesome!
