Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr
Visualizzazioni: 14.413
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
95
Tutti i Tempi:
14.413
Commenti: 9
1 commento sui passaggi, 8 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si รจ iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltร : Moderato
Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, Video YouTube dell'apertura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Guarda il video prima di iniziare! Assicurati di leggere tutti i passaggi prima di iniziare.
      • Consiglio fortemente di acquistare l'Essential Electronics Toolkit IF145-047-1 se non hai gli strumenti appropriati per la procedura.
      • Non lamentatevi con me del video: non l'ho registrato io. A mio parere sorvola troppo sui connettori. Tutti i connettori sono degli ZIF tranne alcuni che sono coassiali.
      • Il connettore che mi preoccupa di piรน รจ quello dello schermo: ha una linguetta flessibile da usare per tirarlo verso la cerniera dalla scheda madre. Ricollegarlo sembra difficile ma in realtร  non dovresti avere problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, RAM usata peer l'aggiornamento: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, RAM usata peer l'aggiornamento: passo 2, immagine 2 di 2
      • 8GB 1600MHz DDR3 SDRAM <br/> PC3-12800 Non ECC Unbuffered 204-Pin SODIMM
      • Nell'immagine vedi il banco originale da 4 GB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, SSD usato: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, SSD usato: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, SSD usato: passo 3, immagine 3 di 3
      • SanDisk 128GB SATA 6.0GB/s 2.5-Inch 7mm Height Solid State Drive (SSD) con velocitร  di lettura fino a 475MB/s- SDSSDP-128G-G25
      • L'immagine della scatola รจ del nuovo SSD, ma nelle altre due vedi l'SSD originale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, Non saltare le seguenti procedure pre-aggiornamento: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, Non saltare le seguenti procedure pre-aggiornamento: passo 4, immagine 2 di 2
      • Esegui un backup dell'SSD originale in modo da poter ripristinare ChromeOS sul nuovo. Il backup puรฒ essere eseguito tramite "Chromebook Recovery Utility" che trovi sullo store online di Chrome come mostrato nella prima immagine. Ti servirร  una chiavetta USB da 4 GB.
      • Scrivi una tabella delle partizioni vuota sul tuo nuovo SSD prima di installarlo. Ti servirร  un sistema Linux con un'interfaccia SATA e il programma gparted per completare questo passaggio.
      • L'SSD non sarร  riconosciuto dal sistema senza la tabella vuota!!!!La seconda immagine mostra il programma "gparted".
      • Devi solo indicare al programma gparted il nuovo SSD e la tabella delle partizioni verrร  creata se non รจ giร  presente (come su un SSD nuovo). Se รจ giร  presente dovrai pulirla in modo che ChromeOS possa inizializzarla correttamente durante l'installazione. Premi il tasto cancella per rimuovere la linea della tabella seleezionata.
      • Puoi fare questo passaggio con il tuo Chromebook. Dovrai installare crouton e un adattatore da USB a SATA.
      • Esegui tute queste procedure PRIMA di installare le componenti nuove nel Chromebook!!!!!!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, Ripristina ChromeOS dal dispositivo di recupero: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM e SSD Chromebook HP Pavilion 14-c050nr, Ripristina ChromeOS dal dispositivo di recupero: passo 5, immagine 2 di 2
      • Al primo avvio ti verrร  richiesto di selezionare il dispositivo da cui ripristinare il sistema sul tuo nuovo SSD. Se non ne hai creato uno nel passaggio precedente, dovrai reinstallare l'SSD originale e crearlo. Ti avevo detto di leggere tutti i passaggi, vero?
      • Le immagini ti mostrano dove controllare per capire se i tuoi aggiornamenti funzionano correttamente nell'URL di sistema. Semplicemente scrivili nel tuo FYI.
      • Se tutto funziona correttamente come nelle immagini, puoi installare crouton, ubuntu e virtualbox e usare seriamente il tuo Cromebook ora!!!!!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
tcagle53
Membro da: 06/18/14
8.820 Reputazione
11 guide realizzate
Chromebook Cowboys Membro di Chromebook Cowboys
Community
4 Membri
156 guide realizzate
8Commenti sulla guida
How big should be the partition?
Rafael Bernardino - Rispondi Condividi
The partition size is governed by the size of the SSD you install. ChromeOS does this for you when you restore from your ChromeOS image media. I got 107 GB of free formatted space from a 128 GB SSD as you can see above. This seems about right given the original SSD was 16 GB.
tcagle53 - Rispondi Condividi
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
Sabria Page - Rispondi Condividi
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
I just checked my original guide and I gave the thickness of my upgrade drive as 7mm NOT 10mm. If any drive you are considering is thicker than 7mm you can forget it because it won't fit in the chromebooks thin drive compartment.
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 14,413
