Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi entrambi i moduli della baia di espansione usando le leve sulla parte anteriore del computer portatile.
    • Inserisci i diti indici all'interno delle baie di espansione e cerca le due linguette a costine sul lato inferiore del case superiore. Le linguette sono situate vicino agli angoli inferiori della tastiera.
    • Tira le linguette verso di te e la tastiera scatterà verso l'alto.
  2. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet: passo 2, immagine 1 di 1
    • Tira la tastiera in avanti per sbloccare le linguette che la tengono indietro e ruotala verso di te.
    • Appoggia la tastiera sul trackpad.
    • Questo è un diagramma dei connettori a nastro con morsetto che si disconnettono nel passaggio successivo.
    • Con le unghie, afferra la barra di bloccaggio su entrambi i lati e tira un po' (circa 2 mm).
    • Dopo aver sbloccato la barra di bloccaggio, fai scorrere il cavo fuori dal connettore.
  3. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scollega i due connettori della tastiera sbloccando i morsetti e tirando i cavi a nastro direttamente verso l'alto.
  4. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet: passo 5, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere uno spudger verso il basso tra ogni cavo di plastica per il rilascio della tensione e la parete del case in modo da piegare il cavo oltre la piccola linguetta che lo tiene in posizione.
    • Una volta liberati i cavi, solleva la tastiera.
  5. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il computer portatile dovrebbe avere questo aspetto.
  6. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet, Schermatura Termica: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Philips dalla schermatura termica.
    • Una vite è più corta dell'altra. Quando rimetti di nuovo insieme il Wallstreet, questa vite va nel mezzo della schermatura termica.
  7. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra la maniglia metallica sulla schermatura termica, tirala verso l'alto e verso di te.
  8. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet, Disco rigido: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita, ma non rimuovere, la singola vite Philips dalla staffa del disco rigido.
  9. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet: passo 10, immagine 1 di 1
    • Afferra la staffa del disco rigido sulla parte sinistra e tirala su verso sinistra.
  10. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet: passo 11, immagine 1 di 1
    • Il tuo computer dovrebbe risultare approssimativamente come questo.
  11. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet, Processore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger, la punta delle dita, o uno strumento non metallico per sollevare il lato destro del processore.
    • Rimuovi il processore facendolo scorrere verso l'alto e verso destra.
    • Il processore e la RAM possono essere rimossi come un'unità singola. Non è necessario rimuovere la RAM dal processore.
    • Ci sono due linguette sul lato sinistro del processore che si inseriscono nelle fessure della struttura metallica. Assicurati che queste schede siano nelle fessure.
  12. Sostituzione RAM PowerBook G3 Wallstreet, RAM: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rilascia le linguette in tutte e due i lati del chip RAM contemporaneamente. Queste linguette bloccano il chip in posizione e rilasciandole il chip uscirà fuori. C’è uno slot RAM simile posizionato sul lato opposto del processore.
    • Suggeriamo di installare dei chip di capacità elevata sul fondo cosicché nel caso vogliate fare un aggiornamento in futuro potrete farlo senza rimuovere il processore. Accedere alla RAM sulla fessura superiore è più facile, basta rimuovere lo schermo termico.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
1Commento della guida
Thanks for this guide! One comment : you don’t really need to disconnect the keyboard (steps 4 and 5), you just need to be careful not to damage the keyboard connectors when taking in and out the hard disk and Ram. I think there is more chance that you damage the keyboard connectors by pulling them out.
PascalG - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 118
Tutti i Tempi: 10,849
