Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Accertati di spegnere il tuo laptop e scollega tutti gli accessori mentre lo smonti, per evitare danni.
    • Posiziona il portatile in modo che la copertura inferiore sia rivolta verso l'alto.
  2. Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le viti sulla parte posteriore. Svitale con un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Rimuovi le tre viti (2x4,5 mm) dalla parte anteriore del laptop.
    • Rimuovi le dieci viti (2x9 mm) dalla parte centrale e posteriore del laptop.
    • Svita la vite imperdibile (2x6 mm) nella parte in basso a destra, senza rimuoverla.
  3. Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ruota il computer e tira verso l'alto il pannello inferiore per rimuoverlo.
  4. Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ruota il laptop così che la batteria sia rivolta verso di te.
    • Dopo aver individuato lo slot della RAM sulla scheda madre, scollega la batteria del portatile per evitare cortocircuiti che potrebbero accadere se tocchi per sbaglio alcuni componenti della scheda madre.
    • Tira indietro la plastica nera che copre lo slot della RAM.
  5. Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se c'è un banco di RAM in questo slot, tira le linguette a destra e a sinistra per far scattare fuori la RAM.
  6. Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Asus ROG Zephyrus G14: passo 6, immagine 3 di 3
    • Allinea e inserisci la RAM nello slot e spingila verso il basso.
    • Una volta che scatta in posizione, controlla per verificare che sia bloccata.
    • Dopo aver installato il tuo nuovo banco di RAM, ricollega la batteria alla scheda madre prima di riposizionare il pannello inferiore sul computer.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Something that might be helpful for this guide is including the RAM specifications needed for an upgrade if people are looking for information on what to buy.
Otherwise, great guide!
Andy Merskin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 248
Tutti i Tempi: 17,458
